Saltar al contenido principal
Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12
Qué necesitas
  1. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Remueve los tornillos pentalobulares: paso 1, imagen 1 de 1
    • Precaución: Antes de empezar, descarga la batería de su iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos pentalobulares P2 de 6,75 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
    • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de impermeabilidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  4. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
    • Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloje ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12: paso 6, imagen 3 de 3
    • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
    • Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  7. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Calienta el borde inferior: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
    • Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
  8. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
  9. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear una ligera separación entre la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
    • El adhesivo hermético que mantiene la pantalla en su sitio es muy fuerte; para crear este hueco inicial se necesita bastante fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree un espacio suficiente para insertar la herramienta.
  10. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  11. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Separa el adhesivo derecho: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Separa el adhesivo derecho: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Separa el adhesivo derecho: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
    • Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
  12. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Calienta el borde izquierdo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  13. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  14. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
  15. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Información de pantalla: paso 15, imagen 1 de 1
  16. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Separa el adhesivo izquierdo: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Separa el adhesivo izquierdo: paso 16, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de giro gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  17. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Abre el iPhone: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Abre el iPhone: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Abre el iPhone: paso 17, imagen 3 de 3
    • Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
    • Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
    • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
  18. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Desatornilla la tapa del conector de la batería y: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Y000 de 1.1 mm de longitud que sujetan la batería y la tapa del conector de la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a encender el iPhone por completo antes de seguir trabajando.
  19. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Remueve la tapa del conector de la batería y la pantalla.: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa.
  20. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Desconecta la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Desconecta la batería: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Intenta no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
  21. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Desconectar el cable de la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Desconectar el cable de la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinee con cuidado y presione hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro lado. No presione hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse, causando daños permanentes.
  22. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Desconecta el cable del digitalizador: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Desconecta el cable del digitalizador: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del digitalizador.
    • Si alguna parte de la pantalla no responde al tacto después de la reparación, desconecta la batería y vuelva a colocar este conector, asegurándose de que encaje completamente en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.
  23. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Desatornilla la tapa del conector del sensor frontal: paso 23, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Y000 para quitar los cuatro tornillos que sujetan la tapa del conector del sensor frontal.
    • Tres tornillos de 1.1 mm de largo
    • Un tornillo de 1.4 mm de largo
  24. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Remueve la tapa del conector del sensor frontal: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Remueve la tapa del conector del sensor frontal: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Remueve la tapa del conector del sensor frontal: paso 24, imagen 3 de 3
    • Gira la tapa hacia arriba desde la izquierda hasta que el pequeño clip de la derecha se desenganche.
    • Remueve la tapa.
    • Al volver a montarla, inserta primero el clip del borde derecho en su ranura y, a continuación, encaja el resto de la tapa en su sitio.
  25. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Desconecta los sensores frontales: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Desconecta los sensores frontales: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
  26. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Remueve el ensamblaje de la pantalla: paso 26, imagen 1 de 1
  27. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Desatornilla el ensamblaje de cámara frontal: paso 27, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Y000 para retirar el tornillo de 1 mm de longitud que sujeta el ensamblaje de la cámara frontal.
  28. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Remueve el soporte de la cámara frontal: paso 28, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve el soporte de la cámara frontal.
  29. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Desconecta el ensamblaje de la cámara frontal: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Desconecta el ensamblaje de la cámara frontal: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el cable del proyector de puntos del Face ID de su zócalo en la placa lógica.
  30. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña para desconectar el cable del sensor del Face ID de su zócalo en la placa lógica.
  31. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12: paso 31, imagen 2 de 2
    • Empuja suavemente los conectores del cable del Face ID para separarlos de la placa lógica y acceder al conector de la cámara selfie que se encuentra debajo.
    • Desconecta la cámara selfie haciendo palanca con el conector hacia arriba.
  32. Reemplazo de las cámaras frontales del iPhone 12, Retira el ensamblaje de la cámara frontal: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la cámara frontal.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Ajustes General Acerca de Historial de piezas y servicio, pulsa Reiniciar y finalizar reparación, y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta solucionar algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas para iPhone 12.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
208,955 Reputación
416 Guías creadas
Un comentario
Tausch hat gut funktioniert, nur muss Face ID von Apple noch konfiguriert werden, das machen sie aber nicht wenn sie die frontkamera nicht selbst ausgetauscht haben. War das letzte applegerät.
Markus kro - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 171
Ultimos 30 días: 627
Todo El Tiempo: 29,783
