Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Da la vuelta a la PS4: paso 1, imagen 1 de 1
      • Voltea la PS4 al revés con la parte trasera hacia ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 2, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Remueve las tapas de los tornillos de plástico: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Remueve las tapas de los tornillos de plástico: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa pinzas para quitar con cuidado las cubiertas de plástico de los tornillos en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Remueve los tornillos de la caja trasera: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Remueve los tornillos de la caja trasera: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Remueve la caja inferior: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Remueve la caja inferior: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa tus pulgares para levantar la carcasa inferior y sacarla de la PS4.
      • La carcasa inferior se mantiene en su lugar mediante clips de plástico. Es posible que debas usar mucha fuerza para liberar la caja inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para sacar el cable de la fuente de alimentación y desconecta la fuente de alimentación de la placa madre.
      • Si notas el conector atascado, utiliza un spudger para hacer palanca suavemente para sacarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Retira la fuente de alimentación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Retira la fuente de alimentación: paso 7, imagen 2 de 2
      • Remueve tres tornillos de seguridad Torx de 9.7 mm de largo.
      • Remueve dos tornillos Philips de 41mm de largo y quita los seguros.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 8, imagen 3 de 3
      • Levanta la fuente dude poder afuera del PS4.
      • La fuente de poder esta sujetada firmemente en su lugar por clavijas en el lado izquierdo. Puede que tome multiples intentos para removerla.
      • Durante el re-ensamble, asegurate que las clavijas están alineadas, después presiona la fuente de poder en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Remueve la antena Wi-Fi: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Remueve la antena Wi-Fi: paso 9, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 10, imagen 3 de 3
      • Usa un par de pinzas en tus dedos para tomar el cable de antena y alejarlo delas guías del cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 11, imagen 3 de 3
      • Usa un par de pinzas o tus dedos para pasar el cable de antena por debajo del cable del disco óptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 12, imagen 2 de 2
      • Remueve el tornillos Torx security de 9.7 mm que sujetan la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 13, imagen 2 de 2
      • Remueve la antena Wi-Fi.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Desconecta el disco óptico: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Desconecta el disco óptico: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Desconecta el disco óptico: paso 14, imagen 3 de 3
      • Usa tu uña para presionar la palanca metálica de liberación del cable plano en la parte superior de la unidad óptica.
      • Usa tus dedos o un par de pinzas para desconectar el cable de cinta tirando de la lengüeta negra.
      • No es necesario que presiones la palanca metálica cuando vuelvas a insertar el cable de cinta. Oirás un clic una vez que esté completamente insertado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 15, imagen 3 de 3
      • Usa tu uña para presionar la palanca metálica de liberación para el cable de cinta conectado a la placa madre.
      • Usa tus dedos o un par de pinzas para desconectar el cable plano tirando de la lengüeta negra.
      • Deja el cable plano a un lado para volver a montarlo.
      • No es necesario que presiones la palanca metálica cuando vuelvas a insertar el cable plano. Escucharás un clic una vez que esté completamente insertado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 16, imagen 2 de 2
      • Usa tus dedos o un par de pinzas para desconectar el cable del disco óptico de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 17, imagen 3 de 3
      • Usa tus dedos o un par de pinzas para remover el cable del disco óptico de las guías de cable que lo mantienen en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Remueve el disco óptico: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Remueve el disco óptico: paso 18, imagen 2 de 2
      • Remueve los cuatro tornillos que sujetan el disco óptico.
      • Tres tornillos Torx de 9.7 mm
      • Un tornillo Phillips de 6.2 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 19, imagen 2 de 2
      • Levanta el disco óptico directamente de la PS4.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Retire el PCB: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4, Retire el PCB: paso 20, imagen 2 de 2
      • Si compraste un lector óptico con una placa PCB y retenedor incluido, salta los pasos faltantes y empieza el re-ensamble.
      • Remueve los tres tornillos Phillips de 6.2 mm del retenedor de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 21, imagen 2 de 2
      • Levanta el retenedor de metal hacia arriba directamente para separarlo del lector óptico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 22, imagen 2 de 2
      • Retira los tornillos Philips de 6.4 mm de la placa del PCB
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 23, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para abrir la barra de bloqueo del conector ZIF.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 24, imagen 2 de 2
      • Estira directamente hacia afuera el cable plano del conector ZIF.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 25, imagen 2 de 2
      • Sostén el PCB con una mano y el conector plano inferior con al otra.
      • Estira gentilmente el cable plano afuera de su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 26, imagen 2 de 2
      • Sostén el PCB con una mano y el cable plano superior con la otra.
      • Tira el cable plano superior afuera de su zocalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4: paso 27, imagen 1 de 1
      • Remueve el PCB
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
📌Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificados.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la parte original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
204 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
99,950 Reputación
289 Guías creadas
74Guía Comentarios
This was a great help after my 2 yr old put a coin in my PS4. However when following the steps backwards I got to step 7 which says 'Remove the 5 wire plug attached from the power supply to the motherboard' & couldn't see how to reattach it. I then noticed it looks like I've pulled the whole plastic white casing/plug holder (within the orange rectangle) off the mobo rather than just the plug from the casing. Although the pic looks like the plastic casing does come off the mobo as it's at an angle (maybe why I pulled the whole thing out or maybe I did it right).
I'm thinking I've made a mistake is because now I cant see anywhere that I can 'plug' the 5 L shaped wires on the bottom of the plastic casing back onto the mobo. Plus where they used to be attached there's now 5 tiny silver rectangles on the mobo (2 opposite 3), so I guess these 5 wires were some how adhered to those mobo rectangles by a conductive adhesive of some sort.
Any suggestion for the best repair method would be appreciated.
Thanks
doc browejnn - Contestar Compartir
If you've pulled the female end from the motherboard the it need to be resoldered to the board, most likely gonna need to pull the motherboard. It's a very simple connector, sounds as if you yanked the whole thing off.
lynx2069 - Contestar Compartir
Is anyone there who try to change the optical drive without change the Motherboard in the same time ? And does it run ?
Thanks for your help.
Frederic Morelli - Contestar Compartir
How about a guide for replacing just the laser unit instead of the whole drive?
david.walker52 - Contestar Compartir
I changed the drive with its motherboard, when I want to update the system, an error message appears:
CE-42116-8 .
rafat abulaeth - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 306
Ultimos 30 días: 1,568
Todo El Tiempo: 530,411
