Introducción
Utiliza esta guía para retirar o sustituir la tapa trasera de tu Motorola Moto G7 Power.
Antes de empezar, descarga Rescue and Smart Assistant la aplicación para respaldar tu dispositivo y diagnostica si tu problema es de software o de componentes.
Algunas imágenes pueden tener discrepancias visuales, como la bandeja de la tarjeta SIM que se retira del teléfono. No es necesario retirar la bandeja de la tarjeta SIM para este procedimiento.
Necesitarás cinta adhesiva de doble cara (como Tesa tape) para adherir los componentes sustituidos.
Por tu seguridad, descargue la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Aplica un iOpener caliente o una pistola de calor en el borde inferior de la pantalla durante aproximadamente dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
Aplica la ventosa a la tapa trasera tan cerca del borde caliente como sea posible.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que has creado bajo la tapa trasera
Retira la tapa trasera con cuidado de no dañar el sensor de huellas digitales.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificdo.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Pruebe con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto G7 Power.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar las partes adhesivas de la nueva pieza antes de instalarla.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
