Introducción
Esta guía demuestra cómo remover la tapa de plástico negra dentro del Moto G6 para reemplazarla o para seguir el desmontaje.
Si es posible, drena la batería antes de desmontar. Cuando la batería está cargada, aumenta el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante la reparación.
Prepara un iOpener y calienta la parte trasea del teléfono a lo largo del borde inferior durante dos minutos o hasta que esté ligeramente muy caliente al tacto. Esto ayudará a suavizar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
Aplica una ventosa en el borde inferior del cristal trasero
Tira de la ventosa con presión firme y constante para crear una grieta pequeña entre el cristal trasero y el marco.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo, e inténtelo de nuevo. El adhesivo se enfría rápidamente, por lo que es posible que necesites calentarlo repetidamente.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste debajo del cristal trasero.
Si el cristal continúa atascado, vuelve a calentar y cortar el adhesivo cuantas veces sea necesario.
Levanta el cristal trasero con cuidado, asegurándote de que esté completamente separado del adhesivo.
Remueve el cristal trasero.
Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí para reemplazar el adhesivo del cristal trasero con una tarjeta adhesiva precortada o una cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia, como la Tesa 61395.
Usa un par de pinzas para despegar la cinta negra que cubre la batería.
Remueve la cinta.
Usa un destornillador Phillips para remover los 17 tornillos que sujetan la tapa de plástico.
Once tornillos grises de 3 mm de largo
Cinco tornillos negros de 2.5 mm de largo
Un tornillo plateado de 3.5 mm de largo
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba con [solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Moto G6.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un Comentario
Danke für diese Anleitung. Bei mir war im schwarzen Klebeband ein Art Antenne. In Schritt 11 also nicht unbedingt das ganze Klebeband entfernen - der dünne schwarze Streifen, der um den Akku geht ist mit dem Mainboard verbunden und darf nicht abreißen.
