Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la placa base de tu Sony Playstation 4.
La placa madre y la unidad óptica están emparejadas, por lo que si se reemplaza sólo la placa madre se obtendrá un dispositivo que no funciona. Asegúrese de pedir el emparejamiento correcto de la unidad óptica y la placa madre para su modelo PS4 y reemplace ambos.
Desenchufa tu PS4 antes de comenzar cualquier reparación.
Herramientas
Agarra la PS4 con ambas manos a lo largo del hueco en la cubierta superior.
Empuja el lado brillante de la cubierta superior con los pulgares hasta que salte a un lado.
Levanta la cubierta superior brillante hacia arriba y hacia atrás para quitarla del PS4.
Remueve el tornillo Phillips de 6.5 mm que sujeta el soporte del disco duro al recinto.
Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.
Usa pinzas para quitar con cuidado las tapas de los tornillos de plástico en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.
Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.
Usa tus pulgares para levantar la caja inferior y sacar la PS4.
Remueve los tres tornillos Torx security de 9.7 mm.
Remueve los dos tornillos de 4.1 mm Phillips y soportes.
Usando una picadura dental o algo similar, retira las tres pegatinas en la carcasa inferior.
Quita los tres tornillos negros en la caja inferior con un desarmador de seguridad Torx T9.
Tira de un lado de la caja, luego la otra y luego desliza la caja hacia atrás. Entonces estará libre del resto de la consola.
Quita los cinco tornillos que sujetan la fuente de alimentación. Hay dos tornillos de seguridad torx PH1 y tres T9.
Primero jala hacia arriba en un lado de la fuente de alimentación, luego tira hacia arriba en el otro lado. Suavemente pero con firmeza sacúdelo.
Ten cuidado al tirar de la fuente de alimentación, ya que todavía está conectado con un conector de la placa base.
La fuente de alimentación puede levantarse y girarse hacia abajo y fijarla en el banco de trabajo.
Ten mucho cuidado de no tirar de la fuente de alimentación, ya que todavía estará conectada a la placa base
Utiliza pinzas antiestáticas para tirar suavemente hacia arriba en la antena WiFi.
Ten cuidado de no aplicar demasiada fuerza en el conector WiFi, ya que puede romperse.
Después de desconectar el cable WiFi, desvía el cable de los dos clips y debajo del cable de la unidad óptica.
Retira el tornillo de seguridad torx T9 de la antena WiFi situada en la parte frontal de la consola.
La antena WiFi ahora puede ser totalmente removida de la PS4.
Usa tu uña para presionar la palanca metálica de liberación del cable plano en la parte superior de la unidad óptica.
Usa tus dedos o un par de pinzas para desconectar el cable de cinta tirando de la lengüeta negra.
Remueve los cuatro tornillos que sujetan el disco óptico.
Tres tornillos Torx de 9.7 mm
Un tornillo Phillips de 6.2 mm
Remueve los dos tornillos Torx de 9.7 mm que sujetan la caja superior.
Remueve los doce tornillos Torx de 9.7 mm que sujetan el escudo EMI superior.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el cable del ventilador y la placa madre.
Gira el spudger para levantar el conector y desconectarlo de la placa madre.
Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas
Compara tu parte de reemplazo con la parte original. Puede que tengas que transferir los componentes restantes o remover respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
157 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
34 comentarios
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
contacts of the motherboard
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
