Introducción
Sigue esta guía para sustituir la placa madre de un casco de realidad virtual Index de Valve.
***Apaga y desenchufa tu Index antes de empezar la reparación.
Qué necesitas
Utiliza la mano para tirar de la tapa frontal y separarla de la parte delantera del casco.
Utiliza un destornillador de Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 5,4 mm que sujetan la tapa de la placa madre al casco.
Utiliza un destornillador de Torx T5 para quitar los ocho tornillos siguientes del panel frontal:
Cuatro tornillos de 6,3 mm con rosca fina
Cuatro tornillos de 6,0 mm con rosca gruesa
Utiliza un spudger para desbloquear el conector ZIF situado en la esquina superior izquierda de la placa madre.
Desconecta el cable plano de la FPC de la placa madre.
Fíjate en los siete cables que hay que desconectar en los pasos siguientes antes de poder extraer la placa madre.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas].
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Where can I buy the motherboard? It doesn't look like ifixit has them.
I have this same question.
Same question ,where do i get a replacement main board
