Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Usa esta guía para reemplazar la placa madre en un Samsung Galaxy Watch.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Antes de comenzar la reparación, saca el reloj del cargador y apágalo.
Usa un destornillador Tri-point Y00 para soltar los cuatro tornillos en la parte trasera del teléfono.
Inserta la herramienta de apertura entre la tapa trasera y la carcasa de metal.
Gira la herramienta de apertura para crear una brecha más amplia.
Pon el reloj boca abajo.
Levanta con cuidado la tapa trasera del borde con los botones para acceder al conector del sensor.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar los cables flexibles de los botones laterales, la pantalla y el sensor Hall.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
La placa madre está sujeta por dos pequeños clips de plástico.
Usa un par de pinzas roma para levantar la placa madre desde debajo de los clips de plástico hacia los botones.
Remueve la placa madre.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparaciónantes de volver a sellar.
Para volver a montar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
What is the cost of R845 mother board of Samsung watch 3- 45 mm
