Introducción
Sigue esta guía para extraer o reemplazar la placa lógica de un iPad 7.
Nota: esta guía es sólo para la versión LTE. Para la versión Wi-Fi, haz clic en aquí.
Ten mucho cuidado cuando aísles la batería usando un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se dañan fácilmente, provocando daños irreversibles. Si decides completar la guía sin aislar la batería, evita usar herramientas metálicas excepto cuando sea completamente necesario (como al quitar tornillos) para evitar cortocircuitar la batería y dañar los componentes sensibles del circuito.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Calienta el iOpener y aplícalo al borde izquierdo en el dispositivo por dos minutos.
Mientras estas esperando a que se afloje el dispositivo, nota que las siguientes áreas son sensibles al palanqueo:
Cámara frontal
Antenas
Cables del display
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que repose a nivel de las ventosas de succión.
Posiciona las ventosas de succión cerca del centro del borde izquierdo--una arriba, y una abajo.
Sostén el inferior del Anti-Clamp firmemente y presiona hacia abajo en la ventosa superior para aplicar succión.
Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
Asegúrate que la ventosa de succión queden alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja la ventosa de succión ligeramente y realinea los brazos.
Espera un minuto para darle oportunidad al adhesivo soltar y exponer un hueco de apertura.
Si tu pantalla no se esta calentando lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde izquierdo de la iPad.
Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un huego lo suficientemente grande.
Salta el siguiente paso.
Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una manija de succión al borde izquierdo de la pantalla y lo más cercano al borde posible.
Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un hueco pequeño entre el digitalizador y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior en el dispositivo para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
Calienta el IOpener y aplícalo al borde superior en el dispositivo por dos minutos.
Rota la púa alrededor de la esquina superior izquierda en el dispositivo para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar la cámara frontal.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho del dispositivo por dos minutos.
Rota la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
Calienta el iOpener y aplícalo al borde inferior del dispositivo por dos minutos.
Desliza la púa den inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda antes de pasar al paso siguiente.
Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
Desliza la púa sobre la antena, deteniéndose antes del botón de inicio.
Deja la púa en la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de tu dispositivo por dos minutos.
Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del display para separar lo que queda del adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 4,3 mm de longitud que sujetan la pantalla LCD al marco.
Retira cualquier cinta adhesiva que oculte los tornillos de la pantalla LCD.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar la pantalla LCD de su hueco lo suficiente para agarrarla con los dedos.
Da la vuelta a la pantalla LCD del iPad como si fuera la página de un libro, levantándola cerca de la cámara y girándola sobre el extremo del botón de inicio de la carcasa trasera.
Coloca la pantalla LCD sobre una superficie limpia, suave y sin pelusas para poder acceder a los cables de la pantalla.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el único tornillo de 2,3 mm de longitud que sujeta el conector de la batería a la placa lógica.
Desliza el bloqueador de la batería por debajo del conector de la batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
Lo ideal es que el bloqueador ibatería o el naipe se deslicen bajo la placa lógica sin encontrar ningún bloqueo. Una vez introducido, debe descansar en un ángulo de unos 15 grados.
Deja el bloqueador de batería en su sitio mientras trabajas.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1,4 mm de longitud que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del LCD levantando hacia arriba el conector a presión.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del botón de inicio.
Utiliza la punta de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña pestaña de cierre abatible del conector ZIF del cable del botón de inicio.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar los dos cables del digitalizador levantando hacia arriba los conectores a presión.
Haz palanca con el extremo plano de un spudger para levantar el aislante de vibraciones situado debajo del lector de la tarjeta SIM
Retira el aislante de vibraciones.
Herramienta utilizada en este paso:Polyimide Tape$9.99
Retira el conjunto del panel frontal.
Si experimentas problemas de entrada táctil "fantasma" con tu nueva pantalla, esto puede resolverse añadiendo una capa de cinta aislante muy fina,como cinta Kapton (poliimida), a las zonas resaltadas de la parte posterior del panel. Los digitalizadores de repuesto de iFixit vienen con el aislamiento adecuado y no deberían requerir la adición de ninguna cinta.
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Despega con cuidado la cinta del tope LCD del soporte superior.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la cámara frontal levantando el conector a presión.
Usa un spudger para levantar la cámara frontal de su hueco hasta que puedas agarrarla con los dedos.
Utiliza el spudger para retirar la almohadilla de espuma adhesiva de la cámara frontal.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conector para auriculares levantando hacia arriba el conector a presión.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 1,4 mm de longitud que sujetan las antenas de telefonía móvil a la caja trasera.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable coaxial de la antena de telefonía móvil derecha, haciendo palanca lo más cerca posible del conector.
Desconecta el cable de la antena izquierda.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar la cámara trasera levantando hacia arriba el conector a presión.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el ensamblaje del micrófono levantándolo en línea recta sobre el conector a presión.
Despega la cinta adhesiva que cubre el conector ZIF del cable de control de los botones.
Retira la cinta adhesiva que cubre el conector ZIF del cable del sensor Smart Cover.
Utiliza la punta de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña pestaña de bloqueo con bisagra del conector ZIF del cable lector de la tarjeta SIM.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger bajo el cable de la antena derecha y levántalo hacia arriba para desconectarlo.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger bajo el cable de la antena izquierda y levántelo hacia arriba para desconectarlo.
Haz palanca con el extremo plano de un spudger para levantar el aislante de vibraciones situado en la esquina inferior izquierda del iPad.
Utiliza unas pinzas para retirar el aislador de vibraciones.
Utiliza unas pinzas o los dedos para despegar la cinta que cubre los conectores de los altavoces.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable coaxial del Conector Inteligente haciendo palanca lo más cerca posible del conector.
Calienta un iOpener y aplícalo a la esquina inferior izquierda de la caja trasera para ablandar el adhesivo del lector de la tarjeta SIM durante treinta segundos.
Utiliza una herramienta de apertura para hacer palanca en el borde inferior del lector de la tarjeta SIM con una fuerza lenta y constante.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 2,2 mm de longitud que fijan el puerto de carga a la caja trasera.
Dos tornillos de 2,2 mm de longitud
Dos tornillos de 3,2 mm de longitud
Calienta un iOpener y aplícalo en la parte inferior, superior y en el lado de la placa lógica del iPad durante treinta segundos en cada lugar.
Inserta una púa de apertura bajo el cable del puerto de carga, cerca de la placa lógica, y deslízala hacia el puerto de carga para cortar el adhesivo.
Introduce una púa de apertura bajo el brazo superior de la placa lógica y deslízala hacia ella para cortar el adhesivo que la fija a la caja trasera.
Deja la púa de apertura insertada para evitar que el adhesivo vuelva a adherirse.
Herramienta utilizada en este paso:Halberd Spudger$2.99
Usa un halberd spudger o una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo que sujetan la placa lógica a la caja trasera.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad 7.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
