Introducción
Sigue esta guía para sustituir la placa lógica de un iMac 2020 27" 5K.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Para quitar la pantalla de la iMac Intel 27" Retina 5K Display 2020 es necesario cortar el adhesivo con una herramienta de apertura especializada para iMac. Una vez que hayas completado la reparación, deberás seguir nuestra guia de adhesivo de pantalla para raspar el adhesivo antiguo y reemplázalo con nuevas tiras adhesivas de doble cara.
Antes de empezar a trabajar en el iMac: Desenchufa el ordenador y mantén pulsado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
Ten mucho cuidado de no tocar los cables de los condensadores ni las soldaduras de la parte posterior de la fuente de alimentación.
Qué necesitas
Con la bisagra libre para moverse, la iMac estará desequilibrada y será difícil trabajar en ella. Coloca una cuña de servicio en el soporte para estabilizar la iMac.
Si utilizas la cuña de servicio de cartón iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarla.
Desde la la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de cristal y la carcasa posterior.
Usa la herramienta como un cortador de pizza, pásala por el hueco y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
Continúa pasando la rueda alrededor de la esquina superior izquierda.
Coloca el iMac boca arriba sobre una mesa.
Empezando por la esquina superior derecha del iMac, introduce una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gira suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deje de retorcer y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área del problema.
Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra para desenchufar el cable de alimentación de la pantalla.
Agarra la pequeña pestaña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior de la iMac para quitarlo
Repita este paso con la otra tira adhesiva y quítala.
Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac. Coloca la pantalla boca abajo sobre una superficie plana y suave.
Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado, para despegar el adhesivo restante.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los nueve tornillos de 3,2 mm que sujetan el brazo de soporte.
Es posible que tengas que despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
Desconecta el cable de control de la fuente de alimentación de la propia fuente.
Usa la punta de un spudger para desconectar el conector del cable del ventilador de su zócalo en la placa lógica.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos de 4 mm que sujetan los cables de la antena AirPort/Bluetooth.
Utiliza la punta de un spudger para abrir la solapa de sujeción del zócalo ZIF del cable de cinta del micrófono.
Utiliza unas pinzas para tirar suavemente del cable de cinta del micrófono y sacarlo recto de su conector.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, siguw los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para solucionar problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Are these really pictures of a 2020? I don’t think Apple ever sold any of the 2020 units with a rotational hard drive.
Correct, this is not a 2020 27-Inch iMac.
I tested the procedure and found that these iMacs were similar enough that reshooting photos was not necessary. As noted in the introduction, some photos in this guide are from a different model and may contain slight visual discrepancies, but they won't affect the guide procedure.
Is this the same procedure for replacing the logic board on a Mid-2017 iMac? That page doesn't have a repair guide for logic board replacement.
