Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar el puerto USB y la placa hija en tu Moto G6 Play.
Aunque esta guía puede incluir imágenes del dispositivo con la batería extraída, no es necesario extraer la batería para reemplazar la placa hija.
Qué necesitas
Si es posible, drena la batería antes de desmontar. Cuando la batería está cargada, aumenta el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante la reparación.
Prepara un iOpener y calienta la parte trasea del teléfono a lo largo del borde inferior durante dos minutos o hasta que esté ligeramente muy caliente al tacto. Esto ayudará a suavizar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
Aplica una ventosa en el borde inferior del cristal trasero
Tira de la ventosa con presión firme y constante para crear una grieta pequeña entre el cristal trasero y el marco.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo, e inténtelo de nuevo. El adhesivo se enfría rápidamente, por lo que es posible que necesites calentarlo repetidamente.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste debajo del cristal trasero.
Si el cristal permanece pegado, recalienta y corta el adhesivo restante repetidamente según sea necesario.
Levanta el cristal trasero con cuidado asegurándote de que esté completamente separado.
Abre el cristal trasero.
Usa un destornilaldor Phillips para remover los dos tornillos que sujetan el soporte de retención del cable del sensor de huella digital:
Un tornillo plateado de 1.5 mm
Un tornillo dorado de 3.5 mm
Usa un destornillador Phillips para remover los quince tornillos dorados de 3.5 mm que sujetan el marco medio de plástico.
Inserta un spudger en la muesca en el borde derecho superior del marco medio.
Levanta el marco medio para liberar los clips que lo sujetan al marco de aluminio del dispositivo.
Remueve el marco medio de plástico.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable de la batería.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la placa hija.
Usa un destornillador Phillips para remover el único tornillo plateado de 2 mm que sujetan la placa hija.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del Moto G6 Play.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
