Introducción
Esta guía muestra cómo quitar y reemplazar la placa hija en el Mate 10. La placa secundaria actúa como una interconexión para los componentes inferiores, como el motor de vibración y el altavoz. También alberga el puerto USB-C y dos micrófonos orientados hacia abajo.
Algunas imágenes pueden mostrar el teléfono sin la batería. No es necesario retirar la batería para reemplazar la placa hija.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo al borde inferior del teléfono durante dos minutos. Vuelve a calentar el iOpener según sea necesario.
Mientras esperas, observa la ubicación del adhesivo que mantiene la cubierta trasera en su lugar.
Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la tapa trasera, en el lado derecho (opuesto a la rejilla del altavoz) del puerto de carga USB-C, sobre el orificio del micrófono.
Tira de la ventosa con fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
Insertar la punta de una púa de apertura en la ranura.
Desliza la púa a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda cortando el adhesivo.
Si el adhesivo se siente pegajoso y difícil de cortar, vuelve a aplicar calor en el borde e inténtalo de nuevo.
Deja una púa de apertura en el reborde para evitar que el borde se vuelva a sellar.
Se puede tirar de los trozos del revestimiento de color de la tapa a medida que se retira el adhesivo. Para reducir las posibilidades de que esto ocurra, aplica calor o alcohol isopropílico de alta concentración al adhesivo para debilitarlo.
Aplica un iOpener caliente directamente sobre los biseles durante un minuto.
Utiliza una púa de apertura para cortar alrededor del difusor de flash para aflojar el adhesivo.
Usa una herramienta de apertura para levantar y quitar el bisel de la cámara.
Transfiere las piezas a la cubierta de repuesto.
Remueve los ocho tornillos de 3.4 mm Phillips que sujetan el soporte de plástico.
Inserta la punta de un spudger por debajo del borde derecho del soporte plástico y haz palanca para soltar el escudo.
Sujeta con tus dedos el borde inferior del soporte de plástico y levanta ligeramente el borde.
Tira del soporte de plástico hacia fuera del borde superior del teléfono.
Retira lentamente la capa negra de disipación de calor del teléfono. Se mantiene en su lugar con pequeños parches de adhesivo.
Retira el soporte de plástico junto con la capa de disipación de calor.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería de la toma de la placa madre.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de interconexión ancho de su zócalo de la placa madre.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable blanco de la antena de la parte inferior del teléfono.
Inserta la punta de un spudger en una de las muescas a lo largo del borde inferior de la placa hija.
Empuja la placa hija lejos de la parte inferior del teléfono para aflojar la placa.
Repite el proceso con una segunda muesca para liberar completamente la placa hija.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió como planificaste? Prueba [[Troubleshooting Problems After a Repair|algunas resoluciones de problemas], o pide ayuda en la comunidad de respuestas de Mate 10.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
