Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Insert the point of a spudger in one of the notches along the bottom edge of the daughterboard. Push the daughterboard away from the bottom of the phone to loosen the board. Repeat the process with a second notch to fully release the daughterboard.
Remove the daughterboard
  • Insert the point of a spudger in one of the notches along the bottom edge of the daughterboard.
  • Push the daughterboard away from the bottom of the phone to loosen the board.
  • Repeat the process with a second notch to fully release the daughterboard.
Inserta la punta de un spudger en una de las muescas a lo largo del borde inferior de la placa hija.
Empuja la placa hija lejos de la parte inferior del teléfono para aflojar la placa.
Repite el proceso con una segunda muesca para liberar completamente la placa hija.
