Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Before you install a replacement back cover, be sure to remove all traces of perimeter adhesive from the phone frame. If you are re-using the back cover, carefully remove all traces of adhesive from the back cover.
Prep the phone for a new back cover
  • Before you install a replacement back cover, be sure to remove all traces of perimeter adhesive from the phone frame.
  • If you are re-using the back cover, carefully remove all traces of adhesive from the back cover.
  • The glass back cover is fragile and prone to cracking. Do not apply uneven pressure to the back cover as you clean.
  • You may pull up chunks of the cover's color coating as you remove the adhesive. To reduce the chances of this occurring, apply heat or high concentration isopropyl alcohol to the adhesive to weaken it.
Antes de instalar una tapa trasera de repuesto, asegúrate de quitar todos los rastros de adhesivo del perímetro del marco del teléfono.
Si estás reutilizando la tapa trasera, retira con cuidado todos los rastros de adhesivo de la tapa trasera.
La tapa trasera de vidrio es frágil y propensa a agrietarse. No apliques una presión desigual sobre la tapa trasera mientras limpias.
Se puede tirar de los trozos del revestimiento de color de la tapa a medida que se retira el adhesivo. Para reducir las posibilidades de que esto ocurra, aplica calor o alcohol isopropílico de alta concentración al adhesivo para debilitarlo.
