Introducción
Ir al paso 1 ↓Usa esta guía para reemplazar la placa base en tu Samsung Galaxy Note20.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una puntaa o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior del teléfono.
Presiona la herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Calienta un iOpener y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 4.0 mm que sujetan el escudo de la placa madre.
Mientras utilizas unas pinzas para mantener el escudo de la placa madre fuera del camino, utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector a presión de la batería.
Mientras utilizas un par de pinzas para mantener el escudo de la placa base fuera del camino, utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector de prensa de la bobina de carga inalámbrica.
Agarra el escudo de la placa madre con los dedos.
Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y sepárala del dispositivo.
Retira la bobina de carga inalámbrica.
Usa un destornillador Phillips para desenroscar los cinco tornillos de 4.0 mm que fijan el altavoz al marco.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del altavoz cerca de su orificio de tornillo superior izquierdo.
Usa el spudger para hacer palanca y separar el altavoz del marco.
Utiliza unas pinzas para levantar y retirar el altavoz.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 4,0 mm que sujetan el altavoz auricular al marco.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del borde inferior del altavoz del auricular.
Levanta el altavoz del auricular para soltarlo del marco.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de presión de la cámara frontal.
Usa un par de pinzas para quitar la cámara frontal.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de interconexión secundario de la placa secundaria.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la pantalla de la placa base.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de interconexión principal de la placa base.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de presión del S-Pen de la placa base.
Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 4,0 mm que sujeta la placa base al marco.
Voltea la placa base para que los conectores de presión del módulo de la cámara trasera queden hacia arriba.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de presión de la cámara superior de la placa base.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Samsung Galaxy Note20.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
@kylesmith39 hey Boss my note had board tiny bend but all components its own place no any damages but the phone won't be ON ..I wanna replace it with a new board but is it possible to exchange old board data simulate to the new board...
