Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x
Qué necesitas
  1. Aviso: los pasos 1-7 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    • Apaga la PlayStation 2 y desconéctala con cuidado de la fuente de alimentación. Además, es importante expulsar el CD de la consola antes de darle la vuelta.
  2. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 2, imagen 1 de 1
    • Localiza los seis pies de goma en la parte inferior de tu PS2.
    • Cinco de los pies se pueden ver a simple vista y el otro está debajo de la pegatina de la garantía en la parte inferior de la consola.
    • Algunas versiones de la consola, como la versión PAL, quizá no tengan esta pegatina. En ese caso la goma que esconde el tornillo debería estar a simple vista.
  3. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los cinco pies visibles de la parte inferior del dispositivo con un spudger.
  4. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la etiqueta y luego retira el sexto pie.
  5. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 5, imagen 3 de 3
    • Después de quitar todas las patas, usa un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los seis tornillos de 4,0 mm de la base de la PS2.
  6. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 6, imagen 3 de 3
    • Una vez que se hayan quitado todos los tornillos, separa las cubiertas de plástico. Comienza levantando el lado que contiene el cable de alimentación y el puerto Ethernet. Luego, levanta el lado opuesto para separar completamente los dos lados.
    • Es posible que debas aplicar una fuerza suave para separar las cubiertas. Ten cuidado de no romper los tornillos de plástico.
  7. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 7, imagen 1 de 1
    • Si lo has hecho correctamente, ahora deberías tener la carcasa de plástico completamente fuera, dejando a la vista los componentes electrónicos de tu PlayStation 2.
  8. Aviso: el paso 8 proviene de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Sensor infrarrojo: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Sensor infrarrojo: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Sensor infrarrojo: paso 8, imagen 3 de 3
    • Localiza el sensor infrarrojo en la placa base. Una vez que lo hayas localizado, utiliza unas pinzas para con suavidad desconectar el cable blanco y azul que conecta el sensor infrarrojo a la placa base.
  9. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Batería del reloj: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Batería del reloj: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Batería del reloj: paso 9, imagen 3 de 3
    • Identifica la pila del reloj y, a continuación, utiliza unas pinzas para desconectar el conector de la placa base.
  10. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la pila del compartimento de la pila con la ayuda de un spudger.
  11. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventilador: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventilador: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Ventilador: paso 11, imagen 3 de 3
    • Localiza el ventilador en la placa base de tu PS2.
    • Con tus dedos o unas pinzas, despega la pegatina que mantiene sujeto el cableado del ventilador.
  12. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 12, imagen 2 de 2
    • Separa el terminal (cubierta blanca) de los cables rojo y amarillo de la placa base al ventilador con el uso de pinzas.
  13. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 13, imagen 2 de 2
    • Localiza y desatornilla los tres tornillos de 1.6 mm que están al lado de la base del ventilador.
    • Están situados en el borde curvo del ventilador.
    • Una vez que hayas retirado los tres tornillos, podrás retirar el ventilador de la PS2.
  14. Aviso: los pasos 14-18 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Unidad óptica: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Unidad óptica: paso 14, imagen 2 de 2
    • Localiza la unidad óptica en la placa base.
  15. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los cuatro tornillos de 4.0 mm que unen la unidad óptica a la placa base.
  16. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 16, imagen 1 de 1
    • Localiza los tres cables planos que están conectados a la placa base.
    • Nota: estos cables planos son de tamaños diferentes, uno grande, uno mediano y otro pequeño.
  17. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usando unas pinzas y con suavidad desconecta los tres cables planos de la placa base. Desbloquea del cable plano naranja mediano usando unas pinzas para levantar la pestaña negra en cada lado.
    • IMPORTANTE: El cable plano naranja está pegado al chasis metálico. Con suavidad tira del cable hacia arriba asegurándote de que no lo rompes.
  18. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con suavidad levanta la unidad óptica y quítala de la placa base.
  19. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Placa base: paso 19, imagen 1 de 1
    • Lo que ves en esta imagen es los componentes electrónicos que se hayan dentro de tu PS2. Ahora vamos a quitar las carcasas metálicas que están en la parte superior de la placa base.
  20. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 20, imagen 1 de 1
    • Localiza el tornillo de 2.4 mm que sujeta la carcasa metálica a la parte superior de la placa base y desatorníllalo utilizando un destornillador Phillips.
  21. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la carcasa de metal de la placa base.
    • Luego levanta la placa base de la cubierta exterior de plástico.
    • Debes tener tres componentes separados: la carcasa de metal, la placa base y la mitad superior de la carcasa exterior de la PS2.
  22. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 22, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la placa base.
    • Localiza los cinco tornillos de 1.6 mm que unen la plancha metálica a la placa base.
    • Date cuenta de que hay cuatro en un lado y el restante está en el otro.
  23. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 23, imagen 2 de 2
    • Con suavidad levanta las planchas metálicas de la parte inferior y de la parte superior de la placa base.
  24. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 24, imagen 1 de 1
    • Quita la lámina de plástico que se encuentra entre la plancha metálica y la placa base.
  25. Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 25, imagen 2 de 2
    • Después de que hayas quitado todas las piezas, deberías tener algo como en la imagen.
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimline, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jared Hirata
Miembro Desde 04/09/13
1,022 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G4
Miembros de 3
30 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 79
Ultimos 30 días: 269
Todo El Tiempo: 11,707
