Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve la tapa del disco duro: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve la tapa del disco duro: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve la tapa del disco duro: paso 1, imagen 3 de 3
    • Agarra la PS4 con ambas manos a lo largo del hueco en la cubierta superior.
    • Empuja el lado brillante de la cubierta superior con los pulgares hasta que salte a un lado.
    • Levanta la cubierta superior brillante hacia arriba y hacia atrás para quitarla del PS4.
  2. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve el soporte del disco duro: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve el soporte del disco duro: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6.5 mm que fija el disco duro a la carcasa.
  3. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve el soporte del disco duro: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve el soporte del disco duro: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve el soporte del disco duro: paso 3, imagen 3 de 3
    • Saca el soporte del disco duro del recinto.
    • Ten cuidado de no dejar caer el disco duro. Los componentes internos son frágiles y son susceptibles de sufrir daños por golpes repentinos.
  4. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Da la vuelta a la PS4: paso 4, imagen 1 de 1
    • Voltea la PS4 al revés con la parte trasera hacia ti.
  5. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.
  6. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve las tapas de los tornillos de plástico: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve las tapas de los tornillos de plástico: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para quitar con cuidado las cubiertas de plástico de los tornillos en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.
  7. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve los tornillos de la caja trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve los tornillos de la caja trasera: paso 7, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.
  8. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa tus pulgares para levantar la carcasa inferior y sacarla de la PS4.
    • La carcasa inferior se mantiene en su lugar mediante clips de plástico. Es posible que debas usar mucha fuerza para liberar la caja inferior.
  9. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable de la fuente de alimentación y desconecta la fuente de alimentación de la placa madre.
    • Si notas el conector atascado, utiliza un spudger para hacer palanca suavemente para sacarlo.
  10. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Retira la fuente de alimentación: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Retira la fuente de alimentación: paso 10, imagen 2 de 2
    • Remueve tres tornillos de seguridad Torx de 9.7 mm.
    • Remueve dos tornillos Philips de 41mm y quita los seguros.
  11. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 11, imagen 3 de 3
    • Levanta la fuente dude poder afuera del PS4.
    • La fuente de poder esta sujetada firmemente en su lugar por clavijas en el lado izquierdo. Puede que tome multiples intentos para removerla.
    • Durante el re-ensamble, asegurate que las clavijas están alineadas, después presiona la fuente de poder en su lugar.
  12. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve la antena Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve la antena Wi-Fi: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa madre.
  13. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas en tus dedos para tomar el cable de antena y alejarlo delas guías del cable.
  14. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para pasar el cable de antena por debajo del cable del disco óptico.
  15. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 15, imagen 2 de 2
    • Remueve el tornillos Torx security de 9.7 mm que sujetan la antena.
  16. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve la antena Wi-Fi.
  17. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Desconecta el disco óptico: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Desconecta el disco óptico: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Desconecta el disco óptico: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa tu uña para presionar la palanca metálica de liberación del cable plano en la parte superior de la unidad óptica.
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para desconectar el cable de cinta tirando de la lengüeta negra.
    • No es necesario que presiones la palanca metálica cuando vuelvas a insertar el cable de cinta. Oirás un clic una vez que esté completamente insertado.
  18. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa tu uña para presionar la palanca metálica de liberación para el cable de cinta conectado a la placa madre.
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para desconectar el cable plano tirando de la lengüeta negra.
    • Deja el cable plano a un lado para volver a montarlo.
    • No es necesario que presiones la palanca metálica cuando vuelvas a insertar el cable plano. Escucharás un clic una vez que esté completamente insertado.
  19. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para desconectar el cable del disco óptico de la placa madre.
  20. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para remover el cable del disco óptico de las guías de cable que lo mantienen en su lugar.
  21. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve el disco óptico: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve el disco óptico: paso 21, imagen 2 de 2
    • Remueve los cuatro tornillos que sujetan el disco óptico.
    • Tres tornillos Torx de 9.7 mm
    • Un tornillo Phillips de 6.2 mm
  22. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 22, imagen 2 de 2
    • Levanta el disco óptico directamente de la PS4.
  23. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve la caja superior: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve la caja superior: paso 23, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Torx de 9.7 mm que sujetan la caja superior.
  24. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 24, imagen 3 de 3
    • Levanta la caja superior y vuelve a quitarla de la PS4.
    • La caja superior está sujeta por las lengüetas de plástico en la parte delantera. Necesitarás una fuerza significativa para separarlas.
  25. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve el escudo EMI superior: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve el escudo EMI superior: paso 25, imagen 2 de 2
    • Remueve los doce tornillos Torx de 9.7 mm que sujetan el escudo EMI superior.
  26. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 26, imagen 3 de 3
    • Este paso te muestra cómo desenroscar correctamente la placa de presión.
    • Retira los dos tornillos Phillips de 15.6 mm.
    • Desenrosca gradualmente la placa de presión girando cada tornillo media vuelta a la vez.
    • Alterna entre los dos tornillos para mantener una presión uniforme en la placa de presión.
    • No desenrosques un lado completamente antes de desenroscar el otro lado o podrá dañar el procesador.
  27. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa de presión.
  28. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 28, imagen 2 de 2
    • Remueve el escudo superior EMI.
  29. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve la placa madre: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4, Remueve la placa madre: paso 29, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre el cable del ventilador y la placa madre.
    • Gira el spudger para levantar el conector y desconectarlo de la placa madre.
  30. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 30, imagen 2 de 2
    • Agarra el borde de la placa madre en la parte delantera de la PS4.
    • Levanta la placa madre hasta que los puertos USB despejen la caja de la PS4.
  31. Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de PlayStation 4: paso 31, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa madre de la PS4.
    • Aplica una nueva capa de pasta térmica al procesador antes de instalar una placa madre usando esta guía.
    • Si no se instala correctamente la nueva pasta térmica, la PS4 se sobrecalentará.
    • Inserta primero el lado de E/S de la placa madre y luego baja el otro lado.
Conclusión
Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas
Compara tu parte de reemplazo con la parte original. Puede que tengas que transferir los componentes restantes o remover respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
196 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,429 Reputación
288 Guías creadas
17 comentarios
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
Ryan Statz - Contestar
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
Geoff Parker - Contestar
contacts of the motherboard
lillarrypimp1993 -
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 46
Ultimos 7 días: 326
Ultimos 30 días: 1,419
Todo El Tiempo: 306,844
