Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la pantalla del iPhone 12
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Remueve los tornillos pentalobulares: paso 1, imagen 1 de 1
      • Precaución: Antes de empezar, descarga la batería de su iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
      • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
      • Retira los dos tornillos pentalobulares P2 de 6,75 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
      • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de impermeabilidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 3 de 3
      • Los fragmentos de vidrio pueden complicar el desmontaje o, peor aún, causar lesiones. Si tu teléfono tiene una pantalla agrietada, sigue este paso.
      • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
      • Aplica tiras de cinta de embalaje sobre el vidrio agrietado hasta cubrir toda la pantalla; esto ayudará a mantener el vidrio contenido y permitirá que la ventosa se adhiera a la pantalla.
      • Asegúrate de que haya una tira única (sin superposiciones) de cinta en el borde inferior, lo suficientemente grande como para que quepa una ventosa.
      • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
      • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla con pegamento instantáneo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
      • Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
      • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12: paso 5, imagen 3 de 3
      • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
      • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloje ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12: paso 6, imagen 3 de 3
      • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
      • Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
      • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
      • Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
      • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
      • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Omite los siguientes tres pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Calienta el borde inferior: paso 7, imagen 1 de 1
      • Utiliza un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar la mitad inferior de la pantalla hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarla. Esto ablanda el adhesivo que la asegura.
      • El uso incorrecto de una pistola de aire caliente puede destruir la pantalla y/o la batería; revisa esta guía para ver instrucciones. Para evitar daños en la pantalla, mantén la fuente de calor en movimiento en lugar de enfocarla en un solo punto.
      • Para obtener consejos sobre el uso de un secador de pelo para ablandar el adhesivo, consulta esta guía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 2 de 2
      • Aplica una Manija ventosa al borde inferior de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Información de la pantalla: paso 9, imagen 1 de 1
      • Para evitar dañar la pantalla en el siguiente paso, ten en cuenta lo siguiente:
      • Hay un bisel de plástico en la parte inferior de la pantalla. Tu púa de apertura irá por debajo de este bisel.
      • Hay una unión entre el bisel de plástico y el panel de visualización. No insertes la púa aquí o dañarás la pantalla.
      • A veces, el panel de visualización se separa del bisel antes de que tengas la oportunidad de insertar una púa. Esto puede ser inevitable dependiendo del estado del adhesivo. En este caso, lo más probable es que necesites sustituir toda la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Levanta ligeramente la pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Levanta ligeramente la pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Levanta ligeramente la pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
      • Tira hacia arriba de la manija ventosa con una presión firme y constante para crear una ligera separación bajo el bisel de plástico de la pantalla.
      • El adhesivo que mantiene la pantalla en su sitio es muy fuerte. Si te resulta difícil, ten paciencia, aplica más calor e inténtalo de nuevo.
      • Inserta una púa de apertura en la separación.
      • Asegúrate de insertar la púa de apertura bajo el bisel de plástico grueso para evitar dañar la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Separa el sello adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Separa el sello adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Separa el sello adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa de apertura a más de 3 mm a lo largo del borde inferior.
      • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el sello adhesivo.
      • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el sello adhesivo se vuelva a pegar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Calienta el borde derecho: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Calienta el borde derecho: paso 12, imagen 2 de 2
      • Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Separa el adhesivo derecho: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Separa el adhesivo derecho: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Separa el adhesivo derecho: paso 13, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
      • Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
      • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 1
      • Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Separa el adhesivo superior: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Separa el adhesivo superior: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Separa el adhesivo superior: paso 15, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
      • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Calienta el borde izquierdo: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Calienta el borde izquierdo: paso 16, imagen 2 de 2
      • Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Separa el adhesivo izquierdo: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Separa el adhesivo izquierdo: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Separa el adhesivo izquierdo: paso 17, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa a más de 2 mm de profundidad a lo largo del borde izquierdo para evitar dañar los dos cables que conectan la pantalla al teléfono.
      • Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • Desliza la púa por el borde izquierdo de la pantalla para separar el adhesivo.
      • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Abre el iPhone: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Abre el iPhone: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Abre el iPhone: paso 18, imagen 3 de 3
      • Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
      • Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
      • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
      • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
      • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Desatornilla la tapa del conector de la batería y: paso 19, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Y000 de 1.1 mm de longitud que sujetan la batería y la tapa del conector de la pantalla.
      • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
      • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a encender el iPhone por completo antes de seguir trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Remueve la tapa del conector de la batería y la pantalla.: paso 20, imagen 1 de 1
      • Remueve la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Desconecta la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Desconecta la batería: paso 21, imagen 2 de 2
      • Utiliza un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
      • Intenta no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
      • Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Desconectar el cable de la pantalla: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Desconectar el cable de la pantalla: paso 22, imagen 2 de 2
      • Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla.
      • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinee con cuidado y presione hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro lado. No presione hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse, causando daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Desconecta el cable del digitalizador: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Desconecta el cable del digitalizador: paso 23, imagen 2 de 2
      • Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del digitalizador.
      • Si alguna parte de la pantalla no responde al tacto después de la reparación, desconecta la batería y vuelva a colocar este conector, asegurándose de que encaje completamente en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Desatornilla la tapa del conector del sensor frontal: paso 24, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Y000 para quitar los cuatro tornillos que sujetan la tapa del conector del sensor frontal.
      • Tres tornillos de 1.1 mm de largo
      • Un tornillo de 1.4 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Remueve la tapa del conector del sensor frontal: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Remueve la tapa del conector del sensor frontal: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Remueve la tapa del conector del sensor frontal: paso 25, imagen 3 de 3
      • Gira la tapa hacia arriba desde la izquierda hasta que el pequeño clip de la derecha se desenganche.
      • Remueve la tapa.
      • Al volver a montarla, inserta primero el clip del borde derecho en su ranura y, a continuación, encaja el resto de la tapa en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Desconecta los sensores frontales: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Desconecta los sensores frontales: paso 26, imagen 2 de 2
      • Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Remueve el ensamblaje de la pantalla: paso 27, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Desatornilla el ensamblaje de altavoz/sensor: paso 28, imagen 1 de 1
      • Remueve los cuatro tornillos que sujetan el ensamblaje de altavoz/sensor a la parte trasera de la pantalla.
      • Dos tornillos Phillips de 1.4 mm de largo.
      • Un tornillo Y00 de 1.7 mm de largo
      • Un tornillo Y000de 1.2 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Da la vuelta al ensamblaje del altavoz: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Da la vuelta al ensamblaje del altavoz: paso 29, imagen 2 de 2
      • El altavoz del auricular está ligeramente adherido en su lugar.
      • Utiliza la punta de un spudger para levantar suavemente el borde superior del altavoz.
      • Gira el ensamblaje del altavoz hacia abajo y aléjalo del borde superior de la pantalla.
      • El altavoz permanece unido mediante un cable de cinta muy fino. Tenga cuidado de no forzar o dañar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Calienta el borde superior de la pantalla: paso 30, imagen 1 de 1
      • Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en la parte superior delantera de la pantalla durante 1 o 2 minutos, para ablandar el adhesivo que fija los sensores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Separa el sensor de luz ambiental: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Separa el sensor de luz ambiental: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Separa el sensor de luz ambiental: paso 31, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para levantar y separar el sensor de luz ambiental de su muesca en el panel frontal.
      • Ten cuidado de no dañar los cables planos del sensor de luz mientras hace palanca.
      • Continúa deslizando el spudger por debajo del sensor de luz ambiental y su cable para separar el adhesivo que asegura el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Levanta el micrófono: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Levanta el micrófono: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Levanta el micrófono: paso 32, imagen 3 de 3
      • Utiliza la punta de un spudger para levantar y separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Levanta el sensor de proximidad e iluminador de inundación: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Levanta el sensor de proximidad e iluminador de inundación: paso 33, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para levantar el módulo del sensor de proximidad y del iluminador de inundación de su muesca en el panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Retira el altavoz del auricular y el ensamblaje del sensor frontal.: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Retira el altavoz del auricular y el ensamblaje del sensor frontal.: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12, Retira el altavoz del auricular y el ensamblaje del sensor frontal.: paso 34, imagen 3 de 3
      • Retira el altavoz del auricular y el ensamblaje del sensor frontal.
      • Durante el montaje, comprueba la posición del módulo de plástico negro que contiene estos componentes
      • Sensor de proximidad
      • Iluminador de inundación
      • El módulo debe colocarse de manera que estos componentes no sean obstruidos por ningún adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración General Acerca de Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado s.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? ¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta solucionar algunos solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPhone 12 para solucionar problemas.
133 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
224,789 Reputación
416 Guías creadas
12Guía Comentarios
i am trying to source a replacement screen for my iPhone 12 that needs a new digitizer and battery. My main concern is since I cannot purchase an original part from apple and have to resort to eBay they have several option;
Lcd / Oled soft / Oled hard / Incell lcd??
I asssumed the 12 came with the oled screen and I’m worried that if I put a non original type screen it could damage phone after awhile?
what digitizer should I get?
Adam Anderson - Contestar Compartir
Hi, I would recommend looking at places like Fixez.com rather than Ebay. Their prices are lower and they have a LCD buyback program which is very helpful. They have a wide ranging variety of LCD's. On a scale of best to worst LCD's its ranges: OLED Soft,OLED Hard, Incell LCD, LCD. I hope this helps
Tecc World - Contestar Compartir
Hi there,
I have read that by installing an aftermarket screen, I would get a non-genuine display message. Has Apple addressed this issue?
Than
Alex Hsu - Contestar Compartir
Genuine components have chips that allow the phone to identify them - third party ones frequently do not. The phone is doing what it is designed to do so there isn’t really anything for Apple to address. Much as anything it’s to stop companies refurbishing iPhone’s ‘in-house’ and selling them as having genuine parts. The non genuine part message is t inherently a bad thing, it’s an advisory rather than an error.
Core Confusion - Contestar Compartir
Hi, I lent my grandson my iphone 12 and I got it back with a broken screen and a broken back glass. I have another iphone 12 for parts. I was going to swap out the screen and the back glass. My question is do I have to remove all these parts as described above or c an I just plug the new screen in ? Second question my iphone has a Qlink wireless SIM card in it and it works perfect. The same SIM card will not work in my other iphone that being said would it be easier to somehow take my other iphone and use the parts from my broken one so the SIM card would work in it? I don't know what it would entail to do such a thing but if you would possibly know what I would have to do to make this happen please let me know... Otherwise I will take the screen and back glass and continue to install them on my own phone. also which procedure would be easier to do?? Kudos to you on this article I followed it to the letter and everything worked perfect I removed the screen without any problems. GREAT ARTICLE! Thanks Jeffrey
Jeffrey Miller - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 175
Ultimos 7 días: 1,211
Ultimos 30 días: 5,552
Todo El Tiempo: 368,143
