Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
      • Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
      • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
      • Retira los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
      • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
      • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
      • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Aprieta las ventosas para aplicar succión en el área deseada.
      • Si encuentras que la superficie de su iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar la cinta para crear una superficie con mejor agarre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini: paso 5, imagen 3 de 3
      • Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
      • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que vea que las copas comienzan a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini: paso 6, imagen 3 de 3
      • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
      • Usa un secador de cabello para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. El cristal debe sentirse ligeramente muy caliente para tocar.
      • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y crear una apertura.
      • Inserta una púa de apertura bajo el cristal trasero cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
      • Asegúrate de que la púa de apertura esté puesta adecuadamente entre el bisel plástico y el marco para evitar dañar tu pantalla.
      • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y rota el mango un cuarto de giro.
      • No gires más de un cuarto de giro a la vez, y espera un minuto entre giros. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo haga su trabajo por ti.
      • Salta los siguientes tres pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Calienta la parte inferior del teléfono: paso 7, imagen 1 de 1
      • Al abrir la pantalla del iPhone, se dañarán sus juntas impermeables. Ten a mano juntas de repuesto antes de continuar con este paso, o ten mucho cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelves a montar el iPhone sin sustituir las juntas.
      • Calentar la mitad inferior del iPhone ayuda a ablandar el adhesivo que fija la pantalla, lo que facilita su apertura.
      • Utiliza un secador de pelo o una pistola de aire caliente para calentar la mitad inferior del iPhone hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
      • Para consultar las mejores prácticas sobre el uso de un secador de pelo para ablandar el adhesivo, mira esta guía. Para ver las advertencias sobre el uso de una pistola de aire caliente, mira esta guía.
      • Para evitar dañar la pantalla, mantén la fuente de calor en movimiento en lugar de enfocarla en un solo punto.
      • Si tienes problemas durante el procedimiento de apertura, lo más probable es que el adhesivo se haya enfriado. Aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 2 de 2
      • Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, lo más cerca posible del borde.
      • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
      • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco de metal.
      • Hay un bisel de plástico fijado a la parte inferior de la pantalla y debe levantarse junto con la pantalla. Si introduces una púa entre el bisel y la pantalla, dañarás el panel.
      • Inserta una púa de apertura en el hueco que hay bajo la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla misma.
      • Asegúrate de insertar la púa de apertura debajo del bisel de plástico grueso para evitar dañar la pantalla. Deberías ver un hueco visible y la púa no debería engancharse con nada. Si no puedes ver el hueco, necesitarás tirar de la pantalla hacia arriba con más fuerza.
      • El adhesivo hermético que mantiene la pantalla en su sitio es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te cuesta abrir un hueco, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un hueco suficiente para insertar tu herramienta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 10, imagen 3 de 3
      • No introduzcas la palilla más de 3 mm a lo largo del borde inferior.
      • Desliza la palilla hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
      • Deja la palilla introducida en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Calienta el borde derecho: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Calienta el borde derecho: paso 11, imagen 2 de 2
      • Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Separa el adhesivo de pantalla: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Separa el adhesivo de pantalla: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Separa el adhesivo de pantalla: paso 12, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha y a lo largo del borde derecho del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta la pantalla.
      • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podría dañar los componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Calienta la mitad superior: paso 13, imagen 1 de 1
      • Usa un secador de pelo para calentar la mitad superior del iPhone hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini: paso 14, imagen 3 de 3
      • El borde superior de la pantalla está asegurado con pegamento y clips.
      • Inserta la púa por debajo de la esquina superior derecha del panel de la pantalla.
      • Desliza la púa alrededor de la esquina superior derecha. Debido a los clips, es posible que encuentre cierta resistencia.
      • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podría dañar el conjunto de sensores del panel frontal.
      • Tirar suavemente del conjunto del panel frontal hacia el borde inferior del teléfono simplifica un poco este paso
      • Desliza la púa por el borde superior y corta los restos de adhesivo que sujetan la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Calienta el borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Calienta el borde izquierdo: paso 15, imagen 2 de 2
      • Utiliza un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Separa el adhesivo del borde izquierdoInformación de pantalla: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Separa el adhesivo del borde izquierdoInformación de pantalla: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Separa el adhesivo del borde izquierdoInformación de pantalla: paso 16, imagen 3 de 3
      • No introduzcas la púa más de 2 mm a lo largo del borde izquierdo para no dañar los dos cables que conectan la pantalla al teléfono.
      • Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • Desliza la púa hacia abajo por el borde izquierdo de la pantalla para separar el adhesivo.
      • Si tienes dificultades para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Abre el iPhone: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Abre el iPhone: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Abre el iPhone: paso 17, imagen 3 de 3
      • Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
      • Abre el iPhone abriendo la pantalla desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
      • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que hay varios cables de cinta frágiles que aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
      • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
      • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Desatornilla la tapa del conector de la batería y de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Desatornilla la tapa del conector de la batería y de la pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
      • Retira el tornillo Y000 de 1.25 mm de longitud que sujeta el soporte de la cubierta del conector de la batería y la pantalla.
      • A lo largo de esta reparación, mantén un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
      • Durante el ensamblaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a apagar el iPhone por completo antes de seguir trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Retira la tapa de la batería y del conector de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Retira la tapa de la batería y del conector de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para quitar el soporte del conector de la batería y la pantalla.
      • Hay dos pequeñas bisagras en el borde derecho del soporte del conector. Asegúrate de alinearlas con sus homólogas durante el montaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Desconecta la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Desconecta la batería: paso 20, imagen 2 de 2
      • Utiliza un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
      • Intenta no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
      • Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evita que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Desconecta el cable de la pantalla OLED: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Desconecta el cable de la pantalla OLED: paso 21, imagen 2 de 2
      • Utiliza una spudger o una uña limpia para levantar el conector del cable del panel OLED de su zócalo en la placa lógica.
      • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinee con cuidado y presione hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro lado. No presione hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Desenrosca la tapa del ensamblaje del sensor frontal: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Desenrosca la tapa del ensamblaje del sensor frontal: paso 22, imagen 2 de 2
      • Retira los cinco tornillos Y000 de 1 mm de longitud que sujetan el soporte de la cubierta del conjunto del sensor frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini: paso 23, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para retirar el soporte del conjunto del sensor delantero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Desconecta los sensores frontales: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Desconecta los sensores frontales: paso 24, imagen 2 de 2
      • Utiliza un spudger o una uña limpia para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Remueve el ensamblaje de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Destornilla el ensamblaje del sensor frontal y de altavoces: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Destornilla el ensamblaje del sensor frontal y de altavoces: paso 26, imagen 2 de 2
      • Retira el tornillo Y000 de tres puntas de 1.1 mm de longitud.
      • Retira el tornillo Y000 de tres puntas de 1.8 mm de longitud.
      • Retira los dos tornillos Phillips #00 de 1.6 mm de longitud.
      • No intentes retirar todavía el conjunto de sensor y altavoz delantero. Todavía está pegado a la parte trasera del panel de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini: paso 27, imagen 2 de 2
      • Desliza el extremo plano de un spudger por debajo de la esquina superior derecha del altavoz del auricular y dóblalo hacia atrás.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Calienta el borde superior de la pantalla: paso 28, imagen 1 de 1
      • Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en la parte superior delantera de la pantalla durante 1 o 2 minutos, para ablandar el adhesivo que fija los sensores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Levanta el sensor de proximidad: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Levanta el sensor de proximidad: paso 29, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para sacar con cuidado el sensor de proximidad de su hueco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini: paso 30, imagen 2 de 2
      • Desliza un spudger debajo del cable flexible del conjunto del sensor ancho para separarlo de la pantalla.
      • Evita tensar cualquiera de los cables flexibles del sensor durante este procedimiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Levanta el iluminador de inundación: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Levanta el iluminador de inundación: paso 31, imagen 2 de 2
      • Utiliza un spudger o unas pinzas para sacar el iluminador de inundación de su hueco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Retira el altavoz del auricular y el ensamblaje del sensor frontal: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Retira el altavoz del auricular y el ensamblaje del sensor frontal: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 12 mini, Retira el altavoz del auricular y el ensamblaje del sensor frontal: paso 32, imagen 3 de 3
      • Retira el altavoz del auricular y el ensamblaje del sensor frontal.
      • Durante el montaje, comprueba la posición de los sensores y del micrófono. Evite obstruirlos con cualquier adhesivo.
      • Iluminador de inundación
      • Sensor de proximidad
      • Micrófono
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (> 90%).
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración General Acerca de Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|comunidad de respuestas del iPhone 12 mini] para obtener ayuda para solucionar problemas.
67 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
86,243 Guías creadas
15Guía Comentarios
so does apple have to pair it?
Roman - Contestar Compartir
The only way to pair the new sceen to the phone to retain Tue Tone is to buy a dedicated board that copy the data from the original screen to the new.
Daniele Carminati - Contestar Compartir
This guide was impeccable! The hardest part is definitely getting the screen glue off. Ended up separating the frame of the screen from the display itself. All worked out in the end though!
Thomas Hubbell - Contestar Compartir
same! I was wondering why the inside of my phone looked different than the pictures before realizing the screen assembly has two layers and I accidentally removed only the top one instead of both.
Likewise, worked out for me anyhow.
macro - Contestar Compartir
The same thing happened to me. So a simple battery replacement turned into a display replacement :D
Roman Fialka - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 83
Ultimos 7 días: 525
Ultimos 30 días: 2,671
Todo El Tiempo: 180,717
