Introducción
Utiliza esta guía para desmontar o sustituir la pantalla de tu Xiaomi Redmi Note 8.
Si el marco está deformado, es importante sustituirlo para asegurarse de que la nueva pantalla se montará correctamente y no sufrirá daños por una presión desigual.
Debido al diseño del dispositivo, debes retirar la batería de iones de litio para acceder a los cables de la pantalla. Si la batería se ha deformado al retirarla, sustitúyela por una nueva: utilizar una batería deformada es un riesgo potencial para la seguridad.
Antes de desmontar el dispositivo, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente, pero las posibilidades de que esto ocurra son mucho menores si se descarga.
Nota: Esta guía te indica que debes reemplazar sólo la pantalla, dejando el marco original y la placa base en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de repuesto para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), lo que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Antes de comenzar este procedimiento, asegúrate de tener un juego de adhesivos de reemplazo tanto para el panel trasero como para la pantalla.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo sobre el cristal trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija un ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que has creado.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Dobla con cuidado el cristal trasero hacia el lado derecho del conjunto del teléfono como si abrieras la tapa trasera de un libro.
Usa un spudger para desconectar el lector de huellas digitales haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Retira el ensamblaje del cristal trasero.
Utiliza un destornillador para quitar los once tornillos que sujetan la cubierta de la placa base:
Diez tornillos Phillips de 3,9 mm de largo
Un tornillo Phillips de 3,4 mm de largo
Introduce la punta de una púa de apertura por debajo del borde inferior izquierdo de la tapa de la placa madre.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la cubierta de la placa madre para desencajar los clips de plástico y hacer palanca.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector.
Desconecta el cable flexible de la pantalla haciendo palanca en el conector con un spudger para sacarlo de su zócalo.
Usa un destornillador Phillips para retirar los siete tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan la cubierta de la placa hija.
Desliza la punta de una púa de apertura (unos 3-4 mm) por debajo del borde superior derecho de la tapa de la placa hija.
Gira la púa de apertura lateralmente para levantar la cubierta de la placa hija, incluido el altavoz.
Retira la tapa de la placa secundaria y el conjunto de altavoces.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla durante al menos dos minutos o utiliza una pistola de calor para ablandar el adhesivo que hay debajo.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el marco intermedio.
Introduce una púa de apertura en el hueco entre el marco intermedio y la pantalla.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo. Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Utiliza el iOpener o la pistola de calor durante 1-2 minutos para recalentarlo.
Insertar traducción aquí
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina superior derecha de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Pasa el cable flexible de la pantalla por el hueco del marco intermedio y retira la pantalla.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Muy buena guía
Gracias Jesús por el comentario!
