Introducción
Utiliza esta guía para desmontar o sustituir la pantalla de tu Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
Si el marco está deformado, es importante sustituirlo para asegurarse de que la nueva pantalla se montará correctamente y no sufrirá daños por una presión desigual.
Debido al diseño del dispositivo, debes retirar la batería de iones de litio para acceder a los cables de la pantalla. Si la batería se ha deformado al retirarla, sustitúyela por una nueva: utilizar una batería deformada es un riesgo potencial para la seguridad.
Antes de desmontar el dispositivo, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente, pero las posibilidades de que esto ocurra son mucho menores si se descarga.
Nota: Esta guía te indica que debes reemplazar sólo la pantalla, dejando el marco original y la placa base en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de repuesto para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), lo que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Antes de comenzar este procedimiento, asegúrate de tener un juego de adhesivos de reemplazo tanto para el panel trasero como para la pantalla.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo sobre el cristal trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el cristal trasero y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco que has creado.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Levanta con cuidado el cristal trasero mientras presionas la tapa de la cámara con un dedo.
Retira el cristal trasero.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en el hueco junto a la tapa del conector de huellas digitales.
Usa el spudger para levantar la cubierta del conector inclinando el spudger hacia abajo. Esto puede requerir algo de fuerza.
Utiliza un spudger para desconectar el cable del lector de huellas digitales haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Usa un destornillador Phillips para retirar los diez tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
Desliza una púa de apertura por debajo de la lámina negra que cubre la batería y el cable de interconexión.
Utiliza la púa de apertura para separar con cuidado la lámina negra de la batería y el cable de interconexión.
Introduce la punta de una púa de apertura por debajo de la esquina inferior derecha de la tapa de la placa base.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de la cubierta de la placa madre para desencajar los clips de plástico y hacer palanca.
Introduce la púa de apertura bajo el borde superior de la tapa de la placa madre y haz palanca para levantarla.
Retira la tapa de la placa madre.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de interconexión levantando el conector de su zócalo.
Dobla el cable flexible de interconexión hacia el puerto de carga para poder acceder libremente a las dos lengüetas de extracción de la batería.
Utiliza unas pinzas o una uña limpia para despegar las dos lengüetas adhesivas de la batería y despegarlas del borde inferior de la misma.
Agarra la primera tira con un par de pinzas o con tus dedos y tira lentamente de ella para separarla de la batería y acercarla al borde inferior del teléfono.
Tira con la suficiente fuerza para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
No presiones la batería. Sujeta el teléfono firmemente por los lados.
Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente del centro o de un lado.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
Si la tira adhesiva se rompe, intente recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y siga tirando, pero no haga palanca debajo de la batería.
Repite el procedimiento anterior de extracción de la tira en la segunda tira.
Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira con poco ángulo.
Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
Desconecta el cable flexible de la pantalla haciendo palanca en el conector con un spudger para sacarlo de su zócalo.
Desliza una púa de apertura por debajo del cable flexible de la pantalla para separarlo del marco intermedio.
Aplica un iOpener caliente o una pistola de calor a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior del teléfono.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el marco intermedio.
Introduce una púa de apertura en el hueco entre el marco intermedio y la pantalla.
Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo. Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Pasa el cable flexible de la pantalla por el hueco del marco intermedio y retira la pantalla.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
