Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar la pantalla de tu Xiaomi Poco X3 Pro.
Si el marco está deformado, es importante reemplazarlo para asegurarse de que la nueva pantalla se monte correctamente y no sufra daños por una presión desigual.
Debido al diseño del dispositivo, debes quitar la batería de iones de litio para acceder a los cables de la pantalla. Si la batería se deformó durante la extracción, reemplázala por una nueva; reutilizar una batería deformada es un peligro potencial para la seguridad.
Antes de desmontar tu dispositivo, descarga la batería por debajo del 25 %. La batería puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente, pero las posibilidades de que eso suceda son mucho menores si se descarga.
Nota: Esta guía te indica que reemplaces solo la pantalla mientras dejas el marco original y la placa base en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de repuesto para este teléfono vienen preinstaladas en un marco nuevo (también conocido como chasis), lo que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo a la carcasa trasera durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deje la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
Deje la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa un destornillador Phillips para quitar los once tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan la cubierta de la placa base.
Inserta la punta de una púa de apertura debajo del borde inferior derecho de la cubierta de la placa base.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de la cubierta de la placa base para desenganchar los clips de plástico y hacer palanca hacia arriba.
Inserta la púa de apertura debajo del borde superior de la cubierta de la placa base y levántala.
Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible del botón de encendido y volumen levantando el conector de su zócalo.
Usa un par de pinzas o los dedos para doblar con cuidado el cable flexible del botón de encendido y volumen hacia un lado para tener libre acceso a la batería.
Usa un spudger para desconectar el cable de interconexión levantando el conector de su zócalo.
Dobla el cable flexible de interconexión hacia el puerto de carga para acceder a las lengüetas de extracción de la batería.
Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar la tira adhesiva naranja etiquetada con una A de la batería.
Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar la tira adhesiva naranja etiquetada con una B de la batería.
Agarra los dos extremos de las lengüetas marcadas con una A y tira hacia arriba de la tira adhesiva naranja para sacar la batería de su hueco y gírala hacia arriba hasta que quede en posición vertical.
Retira la batería del adhesivo restante.
Retira la batería.
Usa un par de pinzas o tus dedos para despegar con cuidado la etiqueta adhesiva de la batería del marco medio.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Usa un par de pinzas o tus dedos para despegar con cuidado el cable flexible de la pantalla del marco medio.
Aplica un iOpener calentado o una pistola de calor a la pantalla para aflojar el adhesivo debajo. Aplic el iOpener durante al menos dos minutos.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
Inserta un iFlex en el espacio entre el marco medio y la pantalla.
Inserta una púa de apertura sobre el iFlex.
Retira el iFlex.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo. Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Pasa el cable flexible de la pantalla a través del espacio en el marco medio y retire la pantalla.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la pantalla nueva es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a la medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Forgot to mention the camera module and connectors
Wait... Never mind. Weird, the three little cameras were attached to the last housing in mine.
