Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar una pantalla rota en tu Nokia G22.
***Esta guía se ha redactado para el conjunto de pantalla original del Nokia G22. El conjunto consta de la pantalla y el marco intermedio en una sola pieza. Es posible reemplazar sólo la pantalla, pero eso requiere un procedimiento separado. Asegúrate de que tienes la pieza correcta antes de empezar esta reparación.
Nota: Este procedimiento requiere que transfieras todas las partes internas de tu teléfono a la nueva pantalla.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones oportunas.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja
Introduce una púa de apertura bajo la pequeña muesca de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM.
Coloca la púa de apertura en un ángulo pronunciado hacia abajo entre la tapa trasera y el conjunto de la pantalla.
Desliza la púas de apertura hacia abajo por el borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico.
Con el teléfono con la pantalla hacia abajo, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndola como un libro.
Coloca la tapa trasera junto al teléfono.
Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 3,8 mm de longitud que sujeta el soporte del lector de huellas digitales.
Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar el soporte del lector de huellas digitales.
Durante el reensamblaje, asegúrate de alinear correctamente el soporte del lector de huellas dactilares y empuja el pequeño borde de metal hacia su hueco debajo de la cubierta de la placa base.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el lector de huellas digitales haciendo palanca con el conector recto hacia arriba desde su zócalo.
Para volver a colocar conectores a presión éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los once tornillos de 3,8 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa base.
Inserta una púa de apertura bajo el borde derecho de la tapa de la placa base para liberar sus clips de plástico.
Gira la tapa de la placa base sobre el borde superior del teléfono.
La cubierta de la placa base tiene dos cintas adhesivas cortas enrolladas alrededor del borde superior y sobre el marco.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector recto hacia arriba de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos de 3,8 mm de largo que sujetan el altavoz.
Inserta una púa de apertura por debajo del borde derecho del altavoz.
Gira la púa de apertura para liberar el altavoz de los clips de plástico que lo sujetan.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la pantalla haciendo palanca en el conector recto hacia arriba de su zócalo.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la antena haciendo palanca con el conector recto hacia arriba desde su zócalo en la placa base.
Utiliza unas pinzas o los dedos para sacar el cable de antena de su alojamiento en el marco.
Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 2,8 mm de longitud que sujeta el ensamblaje del puerto de carga.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del borde superior del conjunto del puerto de carga.
Levanta el conjunto del puerto de carga girando el spudger hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en el pequeño hueco de la parte superior derecha del motor de vibración.
Gira el spudger hacia arriba para despegar el motor de vibración del adhesivo que lo sujeta por debajo.
Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar el motor de vibración.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 2,8 mm de longitud que sujeta la placa base.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo de la esquina superior derecha de la placa base.
Levanta la placa base hasta que puedas tomarla con tus dedos.
Inserta un brazo de unas pinzas debajo de la pequeña hendidura del cable del botón.
Levanta con las pinzas para separar el conector del marco.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la esquina inferior izquierda del altavoz del auricular y haz palanca para sacarlo de su hueco.
Retira el altavoz del auricular.
Utiliza unas pinzas para retirar el soporte negro de la cámara.
Utiliza unas pinzas para despegar con cuidado la espuma del marco y retirarla.
Usa los dedos para despegar las dos lengüetas adhesivas exteriores de la batería.
Utiliza los dedos para despegar la lengüeta verde central de la batería.
Con una mano sujeta el teléfono y con la otra levanta lenta y firmemente la lengüeta verde central para separar el adhesivo que sujeta la batería por debajo.
Si tienes alguna dificultad con el adhesivo de batería persistente, puedes ponerte en contacto con el "soporte de teléfonos Nokia".
Agarra el borde inferior derecho de la película adhesiva sobrante.
Tira de la película hacia la parte superior del teléfono con fuerza firme para retirarla.
Vuelve a colocar la película adhesiva en la batería.
Alinea el borde inferior de la batería (el borde sin adhesivo) con el borde inferior del hueco.
Baja la batería y presione firmemente para fijarla en su sitio.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
65%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Vous marquez "Il est possible de remplacer uniquement l'écran, mais cela nécessite une procédure différente". Pouvez-vous svp me donner le lien pour changer juste l'écran ?
Merci !
Bonjour Emilie,
Nous ne proposons malheureusement pas de guide pour le changement d'écran seul. La procédure est plus complexe et potentiellement plus risquée car la séparation du châssis et de l'écran nécessite une certaine dextérité. Il y a toujours plusieurs possibilités de réparation mais nous recommandons plutôt d'opter pour cet écran complet fournit par Nokia, et donc de suivre les instructions du tuto ci-dessus.
Bonne journée,
Sandra
Bonjour,
Les étapes 30 et 31 ne sont pas nécessaire, l'écran neuf est livré avec la connectique neuve.
Les étapes 33 et 34 ne sont pas nécessaire, le support caméra et la mousse sont fournis neuf avec le kit et l'autocollant neuf.
Idem étape 38, le film plastique est fournis dans le kit, il faut mettre le film neuf sur l'écran avant de replacer la batterie.
Sinon, super tutoriel, le remplacement se fait sans soucis avec le kit d'outillage.
Bonjour Antoine,
Merci de votre remarque ! Même si ces étapes ne sont effectivement pas indispensables comme vous l'avez souligné, nous avons préféré les conserver afin d'être le plus précis possible et pour que les utilisateurs n'oublient pas d'installer ces pièces lors du remontage !
À bientôt,
Sandra
As someone who has never replaced a screen for a mobile phone before, this guide was incredibly helpful.
I would recommend a pen and some paper to mark down what steps you have taken so far and an organised as well as a labelled area for screws as they are very tiny and easy to lose.
19/10 I'd be confident to follow this guide again!
