Esta traducción está anticuada: ayúdanos a actualizarla o consulta la guía original.
Introducción
El Motorola Moto 360 de segunda generación es un dispositivo muy delicado, así que ten mucho cuidado al desmontarlo. Utiliza esta guía para reemplazar la pantalla LCD de tu dispositivo.
Qué necesitas
Usa tu dedo o la punta de un spudger para para comprimir el pasador que asegura la correa del reloj.
Con el pasador comprimido, retira la correa del reloj.
Inserte una herramienta de apertura en la pequeña muesca junto al agujero del micrófono.
Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro del anillo de ajuste mientras se alza ligeramente para cortar el adhesivo que asegura el anillo al reloj.
Remueve el anillo de ajuste.
Usa una herramienta de apertura para empujar lentamente el anillo de ajuste del botón hacia arriba.
Use una pequeña llave de pernos para desenroscar el botón.
Remueve el botón
Mientras mantienes la caja exterior firme, gira el ensamblaje interior del reloj en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga.
Usa una uña o herramienta de apertura para levantar el ensamblaje inferior de plástico del ensamblaje de la pantalla.
Luego de soltar con éxito el adhesivo en la parte trasera de la pantalla, saca la pantalla del marco.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
66%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Its far easier to remove watch from body by unscrewing the crown, remove the bottom ring then heat the bezel a little so that you can turn the bezel about 10mm counter clockwise with a razor blade edge, then push the whole body of the watch through the metal casing and it should come out easily through the top of the watch in one piece making it easier to access the pcb without damaging anything
There is only one correct way to disassemble the watch. That is to unscrew the crown as mentioned in previous comment and another guide for 360 Gen 2.
This guide here should be either revised or taken down.
It leads to broken watch if you tried to follow. I was lucky to step out from step 5 and followed the other guide instead…
