Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Insert an opening tool to into the small notch next to the microphone hole. Slide the opening tool around the perimeter of the trim ring while prying up slightly to slice through the adhesive securing the ring to the watch. If the trim ring does not readily separate from the watch, heat it with an iOpener or hair dryer to soften the adhesive.
Remove the trim ring
  • Insert an opening tool to into the small notch next to the microphone hole.
  • Slide the opening tool around the perimeter of the trim ring while prying up slightly to slice through the adhesive securing the ring to the watch.
  • If the trim ring does not readily separate from the watch, heat it with an iOpener or hair dryer to soften the adhesive.
  • Remove the trim ring.
Inserte una herramienta de apertura en la pequeña muesca junto al agujero del micrófono.
Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro del anillo de ajuste mientras se alza ligeramente para cortar el adhesivo que asegura el anillo al reloj.
Si el anillo de ajuste no se separa fácilmente del reloj, caliéntelo con un iOpener o un secador de pelo para suavizar el adhesivo.
Remueve el anillo de ajuste.
