Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Use a small pin spanner to unscrew the button. If you don't have access to the proper spanner, you can use a pair of tweezers, a very small screwdriver, or a paperclip to unscrew the button assembly. Insert your chosen tool into one of the grooves around the button and push sideways.
Remove the button
  • Use a small pin spanner to unscrew the button.
  • If you don't have access to the proper spanner, you can use a pair of tweezers, a very small screwdriver, or a paperclip to unscrew the button assembly. Insert your chosen tool into one of the grooves around the button and push sideways.
  • There is blue thread locker on these threads, so light heat on the button may help to soften the thread locker.
  • Remove the button.
  • There is a small red o-ring that may fall off the button threads when the button is removed. Make sure not to lose the o-ring.
Use una pequeña llave de pernos para desenroscar el botón.
Si no tienes acceso a la llave apropiada, puedes usar un par de pinzas, un destornillador muy pequeño o un clip para desatornillar el ensamblaje del botón. Inserta la herramienta elegida en una de las ranuras alrededor del botón y empújala hacia los lados.
Hay una traba de rosca azul en estas rosca. Un poco de calor en este botón puede ayudar a ablandar la traba de rosca.
Remueve el botón
Hay una pequeño anillo toroidal rojo que puede caerse de las muescas del botón cuando se lo quita. Asegúrate de no perderlo.
