Introducción
Usa esta guía para reemplazar el ensamblaje de la pantalla en tu Moto G6 Plus, incluso el marco medio que está pegado a la pantalla.
Asegúrate de que tu pieza de repuesto incluya tanto la pantalla como el marco medio. Esta guía no cubre la separación de la pantalla del marco medio.
Este procedimiento implica retirar la batería, que no debe ser reutilizada ya que puede dañarse durante la extracción. Asegúrate de volver a montar el teléfono con una batería nueva.
Herramientas
Inserta un clip o una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el lado derecho del borde superior del teléfono.
Presiona la herramienta en el orificio para expulsar la bandeja.
Si es posible, vacía la batería antes de desmontarla. Cuando la batería está cargada, hay un mayor riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante las reparaciones.
Si el cristal trasero está agrietado,cúbrelo completamente con cinta de embalaje para contener los fragmentos de vidrio y evitar lesiones.
Prepara un iOpener y calienta la parte trasera del teléfono a lo largo de su borde inferior durante unos dos minutos, o hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo. Esto ayudará a suavizar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
Aplica una ventosa en el borde inferior del cristal trasero.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el cristal trasero y la caja.
Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza, pero sólo necesitas abrir un pequeño espacio con la ventosa para insertar tu herramienta.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo, e inténtalo de nuevo. El adhesivo se enfría rápidamente, por lo que es posible que necesites calentarlo repetidamente.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste bajo el cristal trasero.
Usa un destornillador Phillips para remover diez tornillos que sujetan la tapa de plástico superior.
Siete tornillos de 3.2 mm de largo
Tres tornillos de 2.7 mm de largo
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería y desconectarlo.
Con mucho cuidado, quita todas las pegatinas negras que cubren la batería.
Si es posible, mantén la cinta intacta para que pueda ser reutilizada durante el reensamblaje.
Prepara un iOpener y aplícalo directamente a una batería durante al menos dos minutos. Vuelve a calentar y aplicar el iOpener según sea necesario.
Alternativamente, aplica un poco de alcohol isopropílico bajo cada esquina de la batería y déjalo penetrar durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
Usa un destornillador Phillips #000 para remover los seis tornillos de 3.2 mm que sujetan la tapa de plástico inferior.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector del digitalizador directamente de su zócalo en la placa madre.
Levanta con cuidado la parte superior de la placa madre, manteniéndola libre de cables y conectores.
Desliza la placa madre hacia la parte superior del teléfono para quitarla del marco medio.
Usa pinzas para levantar la junta del micrófono rojo de su hueco en el marco medio.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
