Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para remover y reemplazar la pantalla completa con el marco de un Huawei P9 Plus.
Qué necesitas
Remueve el sticker que está ubicado sobre el tornillo izquierdo por arriba de la batería.
Remueve los tres tornillos Phillips #00 que sujetan las placas de metal en su lugar.
Usa una pinza para remover el indicador de contacto con líquido que está alojado en la parte superior del tornillo a lado del cable de antena.
Desenchufa el cable de antena y libéralo del soporte en la plas de metal que cubre el cable flexible principal.
Remueve los cuatro tornillos Phillips #00.
La placa, que cubre el cable flexible de la placa madre, tiene pequeños ganchos de cada lado. Usa una pinza para liberarlos y desenganchar la placa removiéndola con cuidado hacia arriba.
Usa un spudger para desenchufar el cable flexible de la placa madre y removerlo.
Desenchufa el conector flexible del altavoz.
Usa una pinza para aflojar el cable flexible del motor de vibración. Ten cuidado ya que es un poco pegajoso.
Remueve el motor de vibración.
Usa una pinza para desenchufar el cable de antena y removerlo.
Remueve los tres tornillos Phillips #00.
Usa un spudger para levantar y remover el ensamblaje de placa madre, teniendo cuidado con las cámaras.
En la parte posterior de la placa madre hay almohadillas térmicas (gotas de color rosa que parecen goma) para disipar el calor. Si estas almohadillas térmicas se rompieron, están demasiado secas o se adhieren al ensamblaje de la pantalla anterior, debes aplicar nuevas almohadillas térmicas en el nuevo ensamblaje de la pantalla o en la placa madre.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Vuelve a aplicar adhesivo donde sea necesario luego de remover el residuo restante.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Can you do with the Camera replacement and where to buy it? Thank you in Advance.
do you sell huawei p9 32gb mainboard?
Hat super geklappt, aber ein kleines Plastikteil war nicht mit in der Anleitung: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Worked perfectly, but a small piece of plastic was missing in the instructions: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Thanks for the note. Added it as an example for the check old and new part for missing components)
