Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una pantalla LCD y un digitalizador rotos o defectuosos en su Huawei P20.
Nota: Esta guía le indica que reemplace sólo la pantalla dejando el marco y la placa base originales en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (también conocido como chasis), que requiere un procedimiento muy diferente. Asegúrate de tener una pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Abrir el Huawei P20 dañará los sellos de protección contra salpicaduras y polvo del dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono funcionará normalmente pero perderá su protección.
Debido al diseño del teléfono, se recomienda retirar la batería de iones de litio para poder quitar la pantalla y tener un mejor acceso a los componentes. Sin embargo, es posible retirar la pantalla sin quitar la batería. 'Reutilizar una batería deformada después de haberla retirado a la fuerza, es un peligro potencial para la seguridad. En este caso, sustitúyala por una batería nueva.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente, pero las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores si se descarga.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de empezar, apaga tu teléfono.
Aplica un iOpener caliente en la parte trasera del teléfono para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo de la cubierta trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Presiona una ventosa en la parte inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con el mango de succión para crear un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Empieza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado.Usa tu iOpener para recalentarlo.
Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa un par de pinzas para despegar la cinta negra junto a la cámara trasera de la tapa de la placa madre.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 3.2 mm de largo.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector flexible del botón de volumen y encendido.
Aplica un iOpener calentado a la pantalla para aflojar el adhesivo debajo de la batería. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Empieza a deslizar una tarjeta de plástico bajo la esquina inferior derecha de la batería para cortar el adhesivo.
Desliza la tarjeta plástica a lo largo del lado derecho de la batería para liberar aún más el adhesivo. Comienza a levantar suavemente la batería mientras lo haces.
Aplica un iOpener caliente en la parte inferior de la pantalla para aflojar el adhesivo debajo del altavoz. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla y a todos los bordes del teléfono para aflojar el adhesivo bajo los bordes de la pantalla LCD y el digitalizador. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde superior del teléfono.
Tira de la ventosa hacia arriba e introduce una púa de apertura en el hueco entre el cristal de la pantalla y el bisel de plástico. Comienza a cortar el adhesivo deslizando la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda.
Inserta una tercera púa de apertura bajo la esquina superior derecha del teléfono.
Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo. Déjala en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si el corte resulta demasiado difícil, vuelve a calentar y a aplicar el iOpener.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es con una hoja de cinta de doble cara cortada a medida. Aplica la cinta en la parte posterior de la pantalla y, a continuación, pasa con cuidado el cable de la pantalla por el marco. Alinea la pantalla y presiónala en su sitio.
Lleva tus residuos electrónicos a un [[E-Waste|centro de reciclaje certificado].
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
What size tape do you use to reapply?
Hi Astrodoge,
that‘s right. However due to the phone’s design, we recommend removing the lithium-ion battery in order to remove the screen and have better access to the components. We mention this in the introduction of this guide.
