Saltar al contenido principal
Reemplazo de la junta de la válvula de descarga del retrete
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la junta de la válvula de descarga del retrete, Junta de la válvula de la descarga: paso 1, imagen 1 de 1
    • Esta es la nueva junta de válvula usada en esta guía, disponible en ferreterías tiendas especializadas.
    • Usando este método de atajo de instalación de la nueva junta, NO será necesario hacer lo siguiente (de las instrucciones que acompañan el producto): "Cierra la llave de paso que va al retrete" y "desengancha el tirador" [la cadena se neceistará quitar momentáneamente] y "Desenrosca la tapa de parada" y "Levanta la boya..."
  2. Reemplazo de la junta de la válvula de descarga del retrete: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita la tapa de la cisterna.
    • Con una toalla cerca, remángate. Tira de la cadena para rebajar el nivel de agua en la cisterna.
    • Inmediatamente identifica la junta (roja) vieja y gastada al fondo del conjunto vertical del tubo de desbordamiento y la boya.
    • Mete la mano en el tanque y quita la junta vieja tirando de ella, como una goma vieja, con la punta de tus dedos o unos alicates hasta que se rompa.
  3. Reemplazo de la junta de la válvula de descarga del retrete: paso 3, imagen 1 de 1
    • Haz rodar la nueva junta y pégala a través del soporte cuadrado del tirador y sujeta el extremo libre del tirador (el extremo opuesto del tirador está unido a la palanca de descarga fuera del tanque).
    • Manteniendo el tirador a través del gran orificio central de la nueva junta, tira de la nueva junta en la dirección inversa hacia atrás a través del soporte cuadrado del tirador. Gira el soporte del tirador para permitir más espacio para facilitar la colocación de la nueva junta.
  4. Reemplazo de la junta de la válvula de descarga del retrete: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta de la válvula de descarga del retrete: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta de la válvula de descarga del retrete: paso 4, imagen 3 de 3
    • Cuando la nueva junta está entre el lugar donde el tirador está conectado al tanque y el tirador sobresale a través del soporte cuadrado del tirador, por un momento, extrae el tubo flexible de recarga de agua del centro de la tapa de parada. Dirige el extremo libre hacia abajo, ya que aún puede pasar agua después de la descarga.
    • Agarra la nueva junta justo sobre el tapón de parada y reemplaza el tubo de recarga de agua, teniendo cuidado de no salpicar agua que salga de él.
  5. Reemplazo de la junta de la válvula de descarga del retrete: paso 5, imagen 1 de 1
    • Estira y tira suavemente de la nueva junta hasta el fondo del conjunto vertical del tubo de desbordamiento y la boya cerca del fondo y colócalo en la ranura superior de la válvula de descarga.
    • Una vez en su lugar, debes poder agarrar suavemente el borde de la nueva junta y girarlo en la ranura, alrededor de la base de la válvula de descarga. Verifica la junta descargando el agua, mirando y escuchando.
  6. Reemplazo de la junta de la válvula de descarga del retrete: paso 6, imagen 1 de 1
    • Este es el reverso del envoltorio de la junta de la válvula de descarga.
Conclusión
Los sellados de válvula de descarga necesitarán ser cambiados, al menos, una vez cada unos cuantos años, dependiendo de la condición del agua. Otros tipos de tanques de agua de retretes pueden tener construcciones similares. ¿Por qué llamar a un fontanero para algo tan sencillo de hacer tú mismo?
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
M J McAllister
Miembro Desde 05/18/11
1,933 Reputación
1 Guía escrita
12 comentarios
I followed the instructions on the package (turn off water, disassemble the flush valve).
It was so simple, I think this "shortcut" would have been more difficult.
Sean Kennedy - Contestar
You "think" it would have been more difficult? No disassembly (and reassembly) required on this one.
M J McAllister -
I just followed this instruction and it was fixed in less than 2 minutes.
apexmi -
After replacing seal, mine toilet is still leaking. :-(
Nina - Contestar
Nina, most replacement gaskets leak. Try fluid master if you can find one but most of this stuff from China or Mexico and the manufacturing is faulty. See my other comment.
etmishts - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 46
Ultimos 7 días: 292
Ultimos 30 días: 1,233
Todo El Tiempo: 359,877
