Saltar al contenido principal
Reemplazo de la junta de la válvula de descarga del retrete
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Toilet Flush Valve Seal Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • This is the New Valve Seal used in this guide, available at hardware stores and home centers.
  • Using this New Seal installation shortcut method, it will NOT be necessary to do the following (of the original instructions that accompany the New Seal product): "Turn off water supply to toilet and drain tank" and "Unhook trip lever..." [any "chain" will need to be momentarily unhooked.] and "Unthread stop cap..." and "Lift float assembly off....."
Esta es la nueva junta de válvula usada en esta guía, disponible en ferreterías tiendas especializadas.
Usando este método de atajo de instalación de la nueva junta, NO será necesario hacer lo siguiente (de las instrucciones que acompañan el producto): "Cierra la llave de paso que va al retrete" y "desengancha el tirador" [la cadena se neceistará quitar momentáneamente] y "Desenrosca la tapa de parada" y "Levanta la boya..."
