Introducción
Sigue esta guía para quitar la cubierta posterior para reemplazarla o para acceder a las partes internas del Galaxy S20 Ultra.
Nota: Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono tan cerca como sea del centro del borde inferior.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor en el borde y vuelve a intentarlo.
También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en el reborde para ayudar a aflojar el adhesivo.
Inserta otra púa bajo el centro del borde izquierdo de la tapa trasera.
Desliza gradualmente la púa hacia la parte superior del dispositivo para separar el adhesivo de la tapa trasera.
Deja tu púa bajo el borde izquierdo del cristal cerca de la parte superior del dispositivo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en la ranura.
Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Desliza gradualmente la púa del borde derecho del dispositivo por la esquina superior derecha.
Continúa cortando a lo largo del borde superior para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
Levanta la tapa trasera lentamente. Usa las púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
Remueve la tapa trasera,
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: asegúrate de transferir los componentes restantes y quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Very well written 👏 thank you for such a well written instruction sheet!! 🙏
Awesome, thank you Sir.
I've read and watched a couple other guides; when replacing the back cover they mention that even replacing the back cover with the adhesive it comes with; the phone will not retain its IP68 rating and requires a rework with both back cover adhesive and screws to retain its water protection.
If I follow this guide exactly, will my S20 Ultra lose its IP68 rating?
A+ Thank you for a great tutorial! Well written and easy to follow. Thank You!
