Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 2 de 2
      • Desconecta y apaga tu mando antes de empezar.
      • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 3 de 3
      • Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
      • Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 3 de 3
      • Con una mano, sujeta el mando y usa el pulgar para mantener presionado el gatillo izquierdo.
      • Con la mano libre, inserta el extremo plano de un spudger entre los botones L1 y L2.
      • Usa el spudger para hacer palanca suavemente en el botón L1 y sacarlo del mando, manteniendo el dedo sobre el botón para que no se expulse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 3 de 3
      • Repita el paso anterior para quitar el botón R1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira los tornillos de la caja trasera: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira los tornillos de la caja trasera: paso 8, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 9, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm situados detrás de los botones L1 y R1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Separar la tapa trasera: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Separar la tapa trasera: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Separar la tapa trasera: paso 10, imagen 3 de 3
      • Sé delicado al liberar los clips de la tapa trasera: son delicados y pueden romperse fácilmente.
      • Usa el punto de un spudger para liberar los dos clips situados a ambos lados de la toma de auriculares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 11, imagen 3 de 3
      • Unas pestañas de plástico ajustadas aseguran el borde izquierdo y derecho de la carcasa trasera.
      • Inserta el extremo plano de un spudger entre las carcasas delantera y trasera cerca de la parte inferior del borde izquierdo.
      • Desliza el spudger a lo largo del borde izquierdo y haz palanca suavemente para separar las carcasas y liberar las pestañas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 12, imagen 3 de 3
      • Repite el paso anterior en el borde derecho para liberar sus clips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense: paso 13, imagen 2 de 2
      • Coloca el mando boca abajo de modo que los joysticks queden sobre la superficie de trabajo.
      • Sujeta el mando con los dedos y utiliza los pulgares para levantar la carcasa trasera y separarla por completo del mando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retira la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
99,811 Reputación
289 Guías creadas
1Guía Comentario
Where do i get fitting rear cases?
Zoonk Dng - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 140
Ultimos 30 días: 655
Todo El Tiempo: 29,859
