Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Retira los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Precaución: Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
    • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de estanqueidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  4. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, omite tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira la manija en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear el brazo.
  6. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13: paso 6, imagen 2 de 2
    • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
    • Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  7. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Calienta el borde inferior: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
    • Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
  8. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
  9. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear una ligera separación entre la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
    • El adhesivo hermético que mantiene la pantalla en su sitio es muy fuerte; para crear este hueco inicial se necesita bastante fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree un espacio suficiente para insertar la herramienta.
  10. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  11. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Separar el adhesivo derecho: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Separar el adhesivo derecho: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Separar el adhesivo derecho: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
    • Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
  12. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  13. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  14. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  15. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Información de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  16. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Separa el adhesivo izquierdo: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Separa el adhesivo izquierdo: paso 16, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de giro gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  17. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Abre el iPhione: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Abre el iPhione: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Abre el iPhione: paso 17, imagen 3 de 3
    • Si no has quitado la ventosa, quítala ahora.
    • Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
    • Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
    • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
  18. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Desenrosca la tapa del conector de la batería y de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1.3 mm que sujetan la batería y la tapa del conector de la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación,sigue la pista de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a apagar tu iPhone por completo antes de seguir trabajando
  19. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Retira la tapa de la batería y del conector de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa.
  20. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Desconecta la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Desconecta la batería: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Intenta no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
  21. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Desconectar el cable de la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Desconectar el cable de la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  22. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Desatornillar la tapa del conector del sensor frontal: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos que sujetan la cubierta del conector del sensor frontal:
    • Un tornillo Phillips de 1,7 mm
    • Un tornillo Phillips de 1,3 mm
    • Un tornillo Y000 de 1,8 mm
  23. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Retirar la cubierta del conector del sensor frontal: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Retirar la cubierta del conector del sensor frontal: paso 23, imagen 2 de 2
    • Gira la cubierta hacia arriba desde el centro del teléfono hasta que se desenganche el pequeño clip del borde del teléfono.
  24. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13: paso 24, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta.
    • Durante el reensamblaje, primero inserta el clip en el borde izquierdo en su ranura y luego coloca el resto de la cubierta en su lugar.
  25. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Desconectar los sensores delanteros: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Desconectar los sensores delanteros: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
  26. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Quitar la pantalla: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Quitar la pantalla: paso 26, imagen 2 de 2
  27. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Desatornilla la tapa de la cámara: paso 27, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1.7 mm que sujetan la tapa de la cámara trasera.
  28. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Retira la tapa de la cámara: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Retira la tapa de la cámara: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Retira la tapa de la cámara: paso 28, imagen 3 de 3
    • Levanta la tapa de la cámara desde el borde opuesto a la placa lógica y retírala.
    • Para volver a instalar la cubierta de la cámara, inserta primero las lengüetas del borde más cercano a la placa lógica en sus ranuras en el marco del teléfono. A continuación, cierre la tapa con una bisagra.
  29. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Desconecta el ensamblaje de la cámara: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Desconecta el ensamblaje de la cámara: paso 29, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña para desconectar el primer conector del cable de la cámara haciendo palanca para sacarlo de su zócalo.
  30. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del segundo cable de la cámara haciendo palanca para sacarlo de su zócalo.
  31. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Quita las cámaras de la parte trasera: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Quita las cámaras de la parte trasera: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Quita las cámaras de la parte trasera: paso 31, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de un spudger bajo el cable inferior izquierdo unido al conjunto de la cámara y levanta ligeramente para desprender el conjunto de la cámara orientada hacia atrás.
    • Usa la punta de un spudger para levantar el borde superior del ensamblaje de la cámara lo suficiente como para que puedas agarrarlo con los dedos.
  32. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13: paso 32, imagen 2 de 2
    • Toma el conjunto de la cámara con los dedos para sacarlo de su hueco.
  33. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13: paso 33, imagen 1 de 1
    • Retira las cámaras traseras del iPhone.
  34. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Información de reensamblaje: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Información de reensamblaje: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 13, Información de reensamblaje: paso 34, imagen 3 de 3
    • Durante el montaje, introduce los dos cables del conjunto de la cámara en el hueco entre la pared superior de la batería y la pared inferior de la cámara.
    • En primer lugar, introduce los dos cables del conjunto de la cámara en el hueco.
    • A continuación, presiona el resto del conjunto de la cámara hacia abajo en su hueco.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración General Acerca de Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con algunos consejos básicos de Solución de problemas después de una reparación o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del iPhone 13.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
44,809 Reputación
123 Guías creadas
2 comentarios
Habrá alguna guía para reemplazar el flash del iPhone 13 Pro? Gracias
Jesus Jasso - Contestar
thanks! helped a lot!
Tristan Eakin - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 228
Ultimos 30 días: 941
Todo El Tiempo: 40,419
