Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del iPhone 13
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 9
iPhone 13 Opening Procedure, Separate the right adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 13 Opening Procedure, Separate the right adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 13 Opening Procedure, Separate the right adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide the opening pick around the bottom right corner of the iPhone to separate its adhesive.
  • Continue sliding up the right edge of the iPhone until you reach the top right corner.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage internal components.
  • Leave the pick in the top right corner before continuing.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
