Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
      • Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente.
      • Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
      • Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.7 mm en el borde inferior del iPhone.
      • Abrir la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos impermeables. Ten preparados los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
      • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y mantendrá la integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
      • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
      • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
      • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulte esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en la parte superior y otra en la parte inferior.
      • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
      • Si encuentra que la superficie de su iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puede usar cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 5, imagen 3 de 3
      • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
      • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 6, imagen 3 de 3
      • Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
      • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
      • Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
      • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
      • Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el marco de plástico, no en la pantalla en sí.
      • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
      • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Omite los siguientes tres pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Caliente el borde inferior del teléfono: paso 7, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde inferior del iPhone ayuda a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando su apertura.
      • Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 8, imagen 2 de 2
      • Si estás utilizando una sola ventosa, aplícala al borde inferior del teléfono evitando la porción curva del cristal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 9, imagen 3 de 3
      • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
      • Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla en sí.
      • El adhesivo impermeable que mantiene la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear este hueco inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te cuesta abrir un hueco, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un hueco suficiente para insertar la herramienta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Información de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
      • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 12, imagen 3 de 3
      • Re-inserta tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala a lo largo del lado derecho para continuar separando el adhesivo.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los cables de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 13, imagen 3 de 3
      • El borde superior de la pantalla está sujeta con pegamento y clips.
      • Tira suavemente del borde derecho de la pantalla hacia abajo ligeramente (en dirección al puerto de Lightning).
      • Inserta tu púa en la esquina derecha superior del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 14, imagen 2 de 2
      • Continúa tirando de la pantalla hacia abajo (hacia el puerto Lightning) según sea necesario para hacer un hueco lo suficientemente grande para la púa.
      • Desliza la ganzúa hasta la esquina superior izquierda y corta cualquier adhesivo que quede para asegurar la pantalla.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar el conjunto de sensores de Face ID.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Retira la ventosa: paso 15, imagen 1 de 1
      • Tira del pequeño nudo de la ventosa para separarla del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 16, imagen 3 de 3
      • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa trasera de un libro.
      • No intentes separar completamente la pantalla todavía, ya que varios frágiles cables de cinta aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
      • Apoya la pantalla contra algo resistente.
      • Durante el reensamblaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona cuidadosamente el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su lugar, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no estén doblados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Ensamblaje de pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Ensamblaje de pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
      • Para acceder los tornillos en el siguiente paso, inclina la pantalla levantando ligeramente su borde inferior.
      • Ten cuidado de no tirar o arrancar los cables de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Desatornilla la tapa del conector de la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Desatornilla la tapa del conector de la batería: paso 18, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1.1 mm de largo que aseguran el soporte del conector de la batería.
      • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
      • Durante el reensamblado, es un buen punto para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a encender tu iPhone completamente antes de seguir trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Remueve el soporte del conector de la batería: paso 19, imagen 1 de 1
      • Remueve el soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Desconectar la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Desconectar la batería: paso 20, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
      • Intenta no dañar el sello de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos proporcionan una protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
      • Dobla el conector ligeramente alejado de la tarjeta lógica para evitar que entre en contacto accidentalmente con la toma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Desatornilla el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Desatornilla el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 21, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador para remover los cinco tornillos de 1.1 mm que sujetan el soporte de la tapa de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Remueve el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 22, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Desconecta la pantalla: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Desconecta la pantalla: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Desconecta la pantalla: paso 23, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del panel LCD.
      • Desconecta el conector del digitalizador que está a su lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Desconecta los sensores frontales: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Desconecta los sensores frontales: paso 24, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector del ensamblaje del sensor del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Remueve el ensamblaje de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Desatornilla la tapa de la cámara trasera: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Desatornilla la tapa de la cámara trasera: paso 26, imagen 2 de 2
      • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan la rapa de la cámara trasera:
      • Un tornillo de 1.4 mm
      • Un tornillo de 1.3 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Remueve la tapa de la cámara: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Remueve la tapa de la cámara: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Remueve la tapa de la cámara: paso 27, imagen 3 de 3
      • Levanta lta tapa de la cámara del borde más cercano a la batería y remuévela.
      • Para reinstalar la tapa de la cámara, sigue las imágenes exactamente al revés: primero, baja el borde exterior hasta que las dos lengüetas que sobresalen de la tapa se encajen firmemente en el soporte del borde exterior del módulo de la cámara. Luego, cierra la tapa con una bisagra.
      • La tapa sólo se coloca plana después de que las dos lengüetas se asientan correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Desconecta las cámaras: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Desconecta las cámaras: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Desconecta las cámaras: paso 28, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger o una uña para desconectar los dos conectores de cable de cámara levantándolos directamente de sus zócalos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Suelta el ensamblaje de la cámara: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11, Suelta el ensamblaje de la cámara: paso 29, imagen 2 de 2
      • Inserta la punta de un spudger en la esquina derecha inferior, entre el ensamblaje de la cámara y el marco del iPhone.
      • Con cuidado levanta la cámara del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 11: paso 30, imagen 1 de 1
      • Remueve el ensamblaje de cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPhone 11.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
454,165 Reputación
259 Guías creadas
5Guía Comentarios
hey there
that was very useful guide. Thank you so much
https://paytakhtfanavari.com/home-applia...
fatemeh hosseini - Contestar Compartir
i cannot use dark mode on the replacement camera now. it should work shouldn't it?
norman wheatley - Contestar Compartir
بسیار عالی بود.
من برای تعمیرات لوازم مرتبط با موبایل به این سایت مراجعه می کنم و برای تعمیرات لباسشویی در مشهد به سایت مشهدتعمیر
هر دو عالی هستند
Saeed Dopamine - Contestar Compartir
When I try to use my rear camera now, its black, and I cannot use 0.5x. What could be the problem?
Martin Skugor - Contestar Compartir
Hi. hope I'm not left out. You need to change your rear camera. Happened to me once. Rear camera just black . After replace it, its fine now
Nard In - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 167
Ultimos 30 días: 718
Todo El Tiempo: 105,785
