Introducción
Esta guía de reparación ha sido elaborada por el equipo de iFixit y no cuenta con la aprobación de Google. Más información sobre nuestras guías de reparación here.
Sigue esta guía para reemplazar la cámara selfie frontal de tu Google Pixel 8a.
Si la imagen de tu cámara frontal se ve borrosa o borrosa, o si la cámara ha dejado de funcionar por completo, puede que sea el momento de reemplazarla.
Necesitarás adhesivos de repuesto para la cámara frontal, la tapa trasera y la unidad de flash para completar esta reparación.
Nota: Cualquier reparación puede comprometer la resistencia al agua de tu teléfono. Mantener la resistencia al agua después de la reparación dependerá de lo bien que vuelvas a aplicar el adhesivo de la tapa trasera.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables de tu teléfono.
Apaga tu teléfono completamente.
Presiona firmemente una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo de tu teléfono hasta que la bandeja se expulse.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
A menos que se indique lo contrario, no introduzcas la herramienta más de 3 mm (la anchura de la sección plana de la herramienta de apertura) alrededor de los bordes.
No introduzcas la herramienta por debajo de los bordes de la protuberancia de la cámara.
Introduce el borde de una herramienta de apertura entre la tapa trasera y el marco, empezando por una esquina afilada de la herramienta para ayudar a separar el adhesivo.
Desliza tu herramienta de apertura por el borde inferior para separar el adhesivo que fija la tapa trasera.
Inserta la herramienta de apertura bajo la esquina superior derecha de la tapa trasera, justo encima de la protuberancia de la cámara.
Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde superior, deteniéndote en la esquina superior izquierda, justo encima de la protuberancia de la cámara.
Retira la herramienta de apertura de debajo de la tapa trasera.
Introduce una púa de apertura por debajo de la esquina superior izquierda de la tapa trasera hasta que la punta quede cerca del borde superior de la protuberancia de la cámara.
Desliza la púa hacia la derecha, deteniéndote cuando llegues al borde derecho de las cámaras.
Retira la tapa trasera.
InseAhora es un buen momento para probar el teléfono antes de sellarlo. Enciéndelo y comprueba que funciona. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el reensamblaje.rtar traducción aquí
Sigue esta guía para aplicar el nuevo adhesivo e instalar la tapa trasera.
Utiliza un secador de pelo para calentar el flash y ablandar el adhesivo que lo fija a la tapa de la placa lógica.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utiliza un destornillador de Torx Plus 3IP para quitar los 15 tornillos que fijan la tapa de la placa lógica:
Trece tornillos de 4,3 mm de longitud
Dos tornillos de 1.9 mm
Inserta una púa de apertura bajo la esquina inferior derecha de la tapa de la placa lógica y haz palanca para liberar el clip.
Introduce la punta de un spudger bajo la muesca situada cerca de la esquina superior derecha de la tapa de la placa lógica (justo debajo del orificio del tornillo) y haz palanca para liberar el clip.
Retira la tapa de la placa lógica (que tiene conectada la bobina para carga inalámbrica).
Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar la cubierta metálica del borde derecho del teléfono.
Introduce el extremo plano de un spudger bajo el borde derecho del conector a presión de la batería y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
Desconectar la antena mmWave 5G Introduce la punta de un spudger bajo el borde inferior del conector a presión de la antena Onda mm 5G y haz palanca hacia arriba para desconectarla.
Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 4,3 mm de longitud que sujeta el altavoz del auricular al marco.
Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 4,3 mm de longitud que sujetan el alojamiento de la antena.
Si aún queda cinta de cobre de la cámara frontal en la placa lógica, utiliza unas pinzas para retirarla.
Presiona con el dedo para introducir la cámara frontal en su hueco.
Retira el revestimiento transparente de mayor tamaño de la cinta de cobre de la cámara frontal para dejar al descubierto el adhesivo.
Coloca con cuidado la cinta de cobre en la cámara de modo que el extremo delgado apunte hacia la parte inferior del teléfono.
Utiliza el extremo plano de un spudger para presionar firmemente el adhesivo y fijarlo a la cámara y a la placa lógica.
Retira los dos revestimientos restantes de la cinta de cobre.
Utiliza la punta de un spudger o la uña para hacer palanca y desconectar el conector a presión situado justo encima de la batería.
Introduce la punta de un spudger bajo la muesca situada cerca de la esquina superior derecha de la placa lógica y haz palanca para desencajar la placa.
Repite el proceso para desencajar el otro lado de la placa, usando la muesca situada a la izquierda de las cámaras.
Levanta el borde superior de la placa lógica del marco.
Tira del borde superior de la placa lógica hacia la derecha del marco para que los recortes de la placa se levanten sobre el motor de vibración y los salientes del marco.
Mientras tiras, guía el puerto de carga para sacarlo de su hueco en el marco.
Coloca una ventosa en el lado izquierdo de la pantalla con el asa hacia abajo.
Apoya el lado izquierdo del teléfono para que se mantenga en posición vertical.
Inclina la placa lógica hacia abajo y colócala en horizontal, guiando suavemente la delicada lámina de grafito alrededor de los cables.
Si la junta de goma del sensor delantero se quedó en el marco o se desalineó, retírala y apártala.
Comprueba el estado de las almohadillas térmicas: estarán en la parte inferior de la placa lógica o en el lugar correspondiente del lado derecho del marco.
Si vas a reutilizar la placa lógica y alguna de las almohadillas térmicas está dañada, retira la almohadilla vieja, limpia la superficie con alcohol isopropílico muy concentrado (más del 90%) y coloca una almohadilla nueva.
Si tienes una placa lógica nueva y no viene con almohadillas térmicas preinstaladas, aplica las almohadillas nuevas ahora.
Introduce el extremo plano de un spudger bajo el borde largo del conector a presión de la cámara frontal y haz palanca para desconectarlo.
***Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Para realizar una prueba de diagnóstico con la herramienta integrada Pixel Diagnostic, click here.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
