Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
      • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
      • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
      • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
      • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 2, imagen 2 de 2
      • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
      • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 3, imagen 3 de 3
      • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
      • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
      • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 4, imagen 3 de 3
      • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 5, imagen 2 de 2
      • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 6, imagen 2 de 2
      • Continúa por la parte superior de la pantalla.
      • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 7, imagen 3 de 3
      • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 8, imagen 2 de 2
      • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 9, imagen 2 de 2
      • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
      • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 10, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
      • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
      • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
      • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 11, imagen 2 de 2
      • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
      • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 12, imagen 3 de 3
      • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
      • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 13, imagen 2 de 2
      • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 14, imagen 3 de 3
      • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 15, imagen 2 de 2
      • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
      • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 16, imagen 3 de 3
      • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 17, imagen 2 de 2
      • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 18, imagen 3 de 3
      • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
      • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
      • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
      • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
      • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
      • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 20, imagen 3 de 3
      • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
      • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
      • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Separación del Conjunto de Pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Separación del Conjunto de Pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
      • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
      • En este punto aún hay una tira adhesiva a lo largo de la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla al marco como si fuera una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo subiendo y bajando la pantalla un par de veces.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 22, imagen 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
      • Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
      • Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
      • Si cualquiera de las tiras de adhesivo se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 23, imagen 3 de 3
      • Levanta la pantalla fuera del marco y quítala del iMac.
      • Puede ser necesario levantarla lentamente de un lado, para despegar el adhesivo remanente.
      • Ten mucho cuidado cuando lleves la pantalla; es grande, pesada, y está hecha de vidrio.
      • Después de cortar el adhesivo, no se puede usar para volver a sellar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las tiras adhesivas que aseguran la pantalla a la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cable de cámara y micrófono: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cable de cámara y micrófono: paso 24, imagen 2 de 2
      • Utiliza la punta de un spudger para bajar el soporte de retención metálico del cable de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 25, imagen 2 de 2
      • Tira suavemente del cable de la cámara hacia abajo desde su conector en la placa de la cámara.
      • Asegúrate de retirar sólo el conector de la cámara; el conector del micrófono se encuentra en una rama separada del cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 26, imagen 1 de 1
      • Desconecta el conector del micrófono de su zócalo en la placa de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 27, imagen 2 de 2
      • Utiliza la punta de un spudger para levantar el soporte metálico que sujeta el conector del cable de la cámara a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 28, imagen 2 de 2
      • Saca el cable de la cámara directamente de su conector en la placa lógica.
      • Se trata de un conector delicado que puede romperse fácilmente. Asegúrate de tirar del conector en paralelo a la placa lógica cuando lo extraigas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 29, imagen 2 de 2
      • El cable de la cámara está conectado a la carcasa trasera mediante un adhesivo. Despégalo con cuidado y retíralo de la carcasa posterior.
      • Si tienes problemas para despegar el cable de la carcasa trasera, utiliza un spudger para hacer palanca y liberarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889, Ensamblaje de cámara: paso 30, imagen 1 de 1
      • Retirar los dos tornillos Torx T5 de 4,3 mm que fijan la placa de la cámara a la parte superior de la carcasa trasera.
      • Durante el montaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos. Tienen grandes hombros y no sujetarán firmemente la placa de la cámara contra la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara FaceTime HD de iMac Intel 21.5" EMC 2889: paso 31, imagen 2 de 2
      • Levanta y retira el conjunto de la cámara del iMac.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones a la inversa y utiliza nuestra Guía de tiras adhesivas para volver a colocar el cristal de la pantalla.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
454,771 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
86,243 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 1,331
