Saltar al contenido principal
Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla, la batería interna y la tapa trasera de plástico son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor al borde y vuelve a intentarlo.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco.
    • No introduzcas la púa de apertura más de 5 mm en el teléfono o corres el riesgo de dañar los componentes internos.
  3. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Al cortar el adhesivo alrededor del perímetro del teléfono, no introduzcas la púa más de 5 mm para evitar dañar los componentes internos.
    • Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
    • Puedes insertar cada nueva púa de apertura en los huecos creados por las púas de apertura dejadas en cada esquina.
    • A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Si la tapa trasera sigue pegada al marco después de cortar los cuatro lados, intenta cortar de nuevo el adhesivo con una púa de apertura.
  5. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera y retírala.
  6. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Retira el escudo de la placa madre: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 4.0 mm que sujetan el escudo de la placa madre.
    • Si estos tornillos no se han retirado antes, puede ser difícil quitarlos ya que tienen fijador de roscas en sus roscas.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió.
  7. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20: paso 7, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas para levantar y voltear el escudo de la placa madre.
    • Ten cuidado al manipular el escudo de la placa madre porque sus bordes son finos y afilados.
  8. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mientras utilizas unas pinzas para mantener el escudo de la placa madre fuera del camino, utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector a presión de la batería.
    • Ten cuidado de hacer palanca sólo por debajo del borde del conector para evitar dañar el propio zócalo y los componentes circundantes.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  9. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 9, imagen 2 de 2
    • Mientras utilizas un par de pinzas para mantener el escudo de la placa base fuera del camino, utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector de prensa de la bobina de carga inalámbrica.
  10. Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20, Retira la bobina de carga inalámbrica: paso 10, imagen 3 de 3
    • Agarra el escudo de la placa madre con los dedos.
    • Despega la bobina de carga inalámbrica hacia arriba y sepárala del dispositivo.
    • La bobina de carga inalámbrica está fijada al dispositivo con un ligero adhesivo.
    • Retira la bobina de carga inalámbrica.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Samsung Galaxy Note20.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
44,809 Reputación
123 Guías creadas
Un comentario
Cant open it only pops up only a battery not charging
Will - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,512
