Introducción
La batería interna de una computadora portátil suministra energía al dispositivo cuando no está enchufado a una toma de corriente. Cuando la batería comienza a perder energía, ha comenzado a agotarse rápidamente o está dañada (como en el caso de batería hinchada), querrá reemplazar la batería de tu Lenovo ThinkPad T480.
Esta guía te guiará a través de los pasos para reemplazar la batería interna de la computadora portátil de tu Lenovo ThinkPad T480.
Antes de comenzar esta guía, asegúrate de deshabilitar la batería interna primero, luego apaga el dispositivo y retíralo del cable de carga
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil para que se vea la parte inferior del dispositivo.
Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los seis tornillos cautivos.
Inserta la herramienta de apertura de plástico azul en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para liberar los clips que sujetan la carcasa y el chasis juntos.
Si parece que la parte del compartimento de la batería de la tapa trasera no está suelta, puede que estos clips estén sujetando la tapa al portátil. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca en los clips y vuelve a intentar quitar la tapa.
Retira la caja trasera.
Utiliza un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los dos tornillos de 4,6 mm que fijan la batería interna al marco.
Levanta la batería para sacarla de su hueco y retírala.
Si resulta difícil sacar la batería de su hueco, usa una espátula de nailon para levantarla suavemente por un borde, lo que facilitará su agarre y extracción con la mano.
Para evitar daños o posibles incendios, no dobles ni flexiones la batería. Usa solo una espátula de plástico y evita usar herramientas afiladas que puedan perforar la batería.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
"What you need" contains a wrong part.
Hi @cumledomla, I've added the internal battery for this guide. Thanks for pointing that out! The external battery will show up in the "What you need" section because it's imported from the prerequisite guide for the external battery. Hope this helps.
The "Battery 2" on my T480 does not load. Is Battery 2 the internal or the external battery?
Battery1 is the internal
Battery 2 is the external battery.
