Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la batería de tu iPad 9 Wi-Fi.
Nota: esta guía es solo para la versión Wi-Fi. Para la versión LTE, haga clic aquí.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desarmar tu iPad. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Ten mucho cuidado al aislar la batería con un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se dañan fácilmente, lo que provoca daños irreversibles. Si eliges completar la guía sin aislar la batería, evita usar herramientas de metal excepto cuando sea completamente necesario (como al quitar tornillos) para evitar provocar un cortocircuito en la batería y dañar componentes sensibles del circuito.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán el procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Calienta un iOpenery aplícalo al borde izquierdo del iPad por dos minutos.
Mientras esperas que el adhesivo se afloje, nota que las áreas siguientes estas sensibles al palanqueo:
Cámara frontal
Antenas
Cables del display
Sensores de luz ambiental
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que permanezca nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca de la mitad del borde izquierdo, una en la parte superior y otra en la parte inferior.
Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona firmemente hacia abajo la copa superior para aplicar succión.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPad.
Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite el siguiente paso.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde izquierdo de la pantalla y lo más cerca posible del borde.
Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el digitalizador y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el digitalizador y el marco.
Inserta una segunda púa de apertura en el espacio que acabas de crear.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior del iPad durante dos minutos.
Gira la púa alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, deteniéndote justo antes de llegar a la cámara frontal.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho del iPad durante dos minutos.
Gira la púa alrededor de la esquina superior derecha del iPad para separar el adhesivo.
Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPad durante dos minutos.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina antes de pasar al siguiente paso.
Inserta una nueva púa de apertura en el espacio que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
Desliza la púa sobre la antena, deteniéndote justo antes del botón de inicio.
Deja la selección a la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del digitalizador para separar el último adhesivo.
Usa un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 4.2 mm de largo que aseguran el LCD al marco.
Retira cualquier cinta que oculte los tornillos del LCD.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca en el LCD fuera de su rendija lo suficiente para tomarla con tus dedos.
Voltea el LCD del iPad como la página de un libro levantando cerca de la cámara y volteándola sobre el final del botón de inicio del marco.
Coloca el LCD en una superficie limpia, suave, libre de pelusa para permitir el acceso a los cables del display.
Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 2.3 mm de largo que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
Desliza el bloqueador de batería debajo del conector de la batería en la tarjeta lógica en un ángulo de 35 grados.
Deja el bloqueador de batería en su lugar mientras trabajas.
Usa un desarmador Phillips para remover los tres tornillos de 1.4 mm de largo que aseguran el bracket del cable del display.
Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable LCD.
Retira el LCD completamente y colócalo boca abajo en una superficie limpia, suave y libre de pelusa.
Usa un par de pinzar para despegar la cinta que cubre el cable conector ZIF del botón de inicio.
Usa una spudger, una herramienta de apertura o la uña de tu dedo para voltear la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el cable conector ZIF del botón de inicio.
Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión de los cables digitalizadores.
Usa la punta plana de una espátula para hacer palanca en el bloque del búfer cerca de la esquina inferior derecha del iPad.
Retira el bloque de búfer.
Retira el conjunto del panel frontal.
Si experimentas problemas al tacto "fantasmas" con tu display nuevo, esto se puede solucionar añadiendo una capa de cinta aislante muy delgada, como cinta poliamida Kapton a las áreas resaltadas en la parte trasera del panel. Los digitalizadores de reemplazo iFixit vienen con aislamiento apropiado y no requieren cinta adhesiva adicional.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1,4 mm de longitud que fijan el soporte superior del componente.
Utiliza unas pinzas, o sus dedos, para retirar el soporte del componente superior del cuadro.
Retira la cinta adhesiva que cubre el conector ZIF del sensor de luz ambiental izquierdo.
Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar el sensor del marco.
Retira la cinta adhesiva que cubre el conector a presión de la toma de auriculares.
Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 3,3 mm de longitud que sujeta la toma de auriculares al marco.
Utiliza unas pinzas para sacar la clavija de los auriculares de su alojamiento y extráela.
Despegue cualquier cinta que cubra el conector ZIF (Zero Insertion Force) de la cámara.
Use la punta de una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña tapa que pareciera colgar en el conector ZIF de la cámara frontal.
Coloque el iOpener caliente en la parte superior del iPad por 90 segundos.
Inserte la parte final de la espátula/herramienta de apertura entre la cámara frontal y el marco.
Haga palanca suavemente para separar el adhesivo.
Utilice la parte plana de un spludger de plástico para desconectar la cámara trasera levantando el conector.
Despegue cualquier adhesivo que cubra el conector ZIF del botón de control.
Despegue cualquier adhesivo que cubra el conector ZIF del sensor de la Smart Cover.
Use la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable coaxial de la antena izquierda.
Repita el paso anterior pero ahora para la antena derecha.
Despegue el cable de la antena izquierda del marco, a lo largo del lado de abajo del iPad.
Use el lado plano del spudger para levantar el bloque del altavoz de graves en la esquina baja izquierda del iPad.
Use unas pinzas para retirar el bloque del altavoz de graves.
Use unas pinzas o la uña de un dedo para despegar la cinta adhesiva que cubre los conectores de los altavoces.
Use la punta de un spludger para desconectar el cable coaxial del Smart Connector levantándolo lo mås cerca posible del conector.
Use un destornillador Phllips para retirar los cuatro tornillos que sujetan el puerto de carga al marco.
Dos tornilos de 1.8 mm de largo.
Dos tornillos de 3.2 mm de largo.
Caliente el iOpener y colóquelo por la parte baja, la parte alta y el lateral de la placa lógica del iPad durante treinta segundos en cada lugar.
Introduzca una púa por debajo del cable cerca del puerto de carga y deslícela hacia la placa lógica para cortar el adhesivo.
Tire del puerto de carga y retírelo de su alojamiento en el marco.
Inserte una púa debajo del brazo superior de la placa lógica y deslícela hacia la placa lógica para cortar el adhesivo que la asegura al marco
Deje la púa colocada para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar.
Corta una tira de cinta de pintor o cinta adhesiva del ancho del iPad.
Presiona el borde inferior de la tira de cinta sobre la caja trasera, encima de los altavoces y las antenas inferiores.
Presiona el borde superior de la tira de cinta sobre los componentes inferiores para evitar que los cables interfieran en la extracción de la batería.
Usa protección para los ojos al manipular y aplicar el removedor de adhesivo.
No uses lentes de contacto sin protección para los ojos.
Los guantes protectores están incluidos en tu kit. Si te preocupa una posible irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
Quita el tapón de goma negro de la botella de removedor de adhesivo.
Utiliza tijeras para cortar la punta sellada del aplicador.
Los cuadros rojos muestran la ubicación de las tiras adhesivas que fijan la batería a la carcasa trasera.
Aplica unas gotas de removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración a lo largo del borde izquierdo de la batería.
Inserte una tarjeta de plástico en la esquina inferior derecha de la batería.
Quita la tarjeta de plástico debajo del conector de la batería e insértala debajo del borde inferior de la batería.
Quita la tarjeta de plástico que se encuentra encima del conector de la batería e insértala debajo del borde superior de la batería.
Desliza la tarjeta de plástico a lo largo del borde superior de la batería para cortar la tira adhesiva.
Inserta la tarjeta de plástico debajo de la esquina superior izquierda de la batería.
Desliza la tarjeta de plástico hacia la parte inferior del iPad.
Cuando llegues al borde central de la batería, introduce la tarjeta de plástico lo más que puedas para cortar la tira adhesiva central.
Quita la batería.
Enciende el iPad para asegurarte de que aún funciona. Sigue este paso en orden inverso y luego pega la batería.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por E-Waste R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba algunas de las solución de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad 9.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
