Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech G PRO
Vistas: 71 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
32
Últimos 7 días:
181
Últimos 30 días:
845
Todo El Tiempo:
71,321
Comentarios: 10
4 comentarios sobre los pasos, 6 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 15
15 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 - 45 minutos
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sigue esta guía para reemplazar la batería de un ratón Logitech G PRO Wireless.
Para sustituir la batería de un ratón inalámbrico G PRO es necesario retirar las patas del ratón. Si piensas reutilizar las patas del ratón, deberás aplicar calor para aflojar el adhesivo y retirar las patas con un mínimo de flexión. Los pies de ratón doblados o rotos pueden requerir la sustitución de los patas.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el ratón. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Apaga el ratón PRO Wireless: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Apaga el ratón PRO Wireless: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Apaga el ratón PRO Wireless: paso 1, imagen 3 de 3
      • Desplaza el interruptor de encendido hacia abajo para apagar el ratón (cuando la etiqueta PRO Wireless esté orientada hacia el lado derecho).
      • El color detrás del interruptor debe ser rojo cuando el ratón está apagado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Aplica calor al pie superior del ratón.: paso 2, imagen 1 de 1
      • Si planeas reutilizar los pies del mouse, deberás aplicar calor para aflojar el adhesivo y quitar los pies con una flexión mínima.
      • Calienta un i Opener y aplícalo en la pata superior del ratón durante un minuto.
      • También se puede utilizar un secador de pelo o una pistola de aire caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el ratón, ya que la batería interna es susceptible de sufrir daños por calor. Si usas un secador de pelo o una pistola de aire caliente, ajústelo a la temperatura más baja y aplique calor durante 10 segundos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Inserta el spudger debajo del pie superior del mouse: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Inserta el spudger debajo del pie superior del mouse: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inserta el extremo plano de un spudger debajo del pie superior del mouse.
      • Cada pie del mouse tiene un espacio en su hueco que puede usar para insertar el spudger.
      • Los pies del ratón están hechos de dos capas. Asegúrate de insertar el spudger debajo de la capa inferior para quitar completamente el pie.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Retira el pie superior del mouse: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Retira el pie superior del mouse: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Retira el pie superior del mouse: paso 4, imagen 3 de 3
      • Desliza el spudger debajo de la longitud del pie superior del mouse para cortar el adhesivo y separarlo del mouse.
      • Trabaja lentamente para evitar doblar el pie del ratón. Si se vuelve difícil cortar el adhesivo, retira el spudger y aplica más calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Aplica calor a los pies inferiores del ratón.: paso 5, imagen 1 de 1
      • Aplica el iOpener a los pies inferiores del mouse durante un minuto.
      • Alternativamente, usa un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar calor durante diez segundos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Retira los pies inferiores del mouse: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Retira los pies inferiores del mouse: paso 6, imagen 2 de 2
      • Inserta el extremo plano de un spudger debajo del pie inferior izquierdo del mouse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desliza el spudger debajo de la longitud del pie inferior izquierdo del mouse para cortar el adhesivo y separarlo del mouse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO: paso 8, imagen 2 de 2
      • Repite el procedimiento para quitar los dos pies inferiores del mouse restantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Información del adhesivo: paso 9, imagen 1 de 1
      • Si vas a instalar patas de ratón de repuesto o vas a aplicar adhesivo nuevo, usa el borde plano de un spudger para quitar el adhesivo restante en los huecos de las patas de ratón.
      • Si quedan restos de adhesivo, utiliza alcohol isopropílico y un paño de microfibra para eliminarlos. Deja que la superficie se seque por completo.
      • Durante el montaje, sigue esta guía si estás utilizando una tarjeta adhesiva pre cortada para asegurar las patas del mouse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Retira los tornillos de la caja inferior: paso 10, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips para retirar los siete tornillos de 4.4 mm de longitud que sujetan la caja inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Levanta el extremo inferior de la caja inferior: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Levanta el extremo inferior de la caja inferior: paso 11, imagen 2 de 2
      • No intentes quitar la caja inferior de la superior todavía. Todavía están unidos por los cables de la batería y el cable de entrada.
      • Levanta el extremo inferior de la caja inferior aproximadamente 1 cm de la caja superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Tira de la caja inferior hacia abajo: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Tira de la caja inferior hacia abajo: paso 12, imagen 2 de 2
      • La caja inferior tiene unos clips en su borde superior que la sujetan a la caja superior.
      • Tira de la caja inferior hacia abajo unos 0.5 cm para separar la caja inferior de la superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Aleja la caja  inferior de la caja superior: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Aleja la caja  inferior de la caja superior: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Aleja la caja  inferior de la caja superior: paso 13, imagen 3 de 3
      • Los cables de la batería y el cable de entrada se conectan en la parte inferior derecha de la caja inferior (cuando el logotipo de PRO Wireless está de frente).
      • Gira la caja izquierda inferior a derecha alejándola de la caja superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Coloca el ratón en la superficie de trabajo: paso 14, imagen 1 de 1
      • Coloca el ratón en la superficie de trabajo
      • Apoya la caja superior contra un objeto resistente (como una caja) para evitar que los cables se tensen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Desconecta la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Desconecta la batería: paso 15, imagen 2 de 2
      • Ten cuidado durante este paso, ya que el zócalo es muy frágil; no emplees una fuerza extrema.
      • Utiliza unas pinzas para agarrar firmemente los lados del conector y tira en línea recta hacia fuera del zócalo. Acerca las pinzas al conector para agarrarlo mejor.
      • Si tienes problemas, intenta balancear el conector de un lado a otro para aflojarlo.
      • Durante el reensamblaje, asegúrate de que el conector de batería está orientado correctamente cuando lo introduzcas en su ranura. El cable rojo debe estar en el lado donde la placa madre está marcada con un signo más (+).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Desconecta el cable de entrada: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Desconecta el cable de entrada: paso 16, imagen 2 de 2
      • Use el extremo puntiagudo de un spudger o tu uña para levantar la pequeña solapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable de entrada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO: paso 17, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas para sacar el cable de entrada de su conector ZIF.
      • La línea blanca de este cable plano marca el borde de la zona de conexión. Para reinstalarlo, inserta el cable en el conector hasta esta línea y luego cierra la solapa de bloqueo. Si el cable no se inserta fácilmente hasta esta línea (o muy cerca de ella), probablemente esté mal alineado y sea necesario retirarlo con cuidado y volver a colocarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Retira la caja inferior: paso 18, imagen 1 de 1
      • Quitar la caja superior de la caja inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Retira el tornillo que sujeta la tapa de la batería: paso 19, imagen 1 de 1
      • Ten cuidado de no perforar o doblar la batería con sus herramientas: una batería perforada o doblada puede tener fugas de sustancias químicas peligrosas o provocar un evento térmico.
      • Utiliza un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 3.5 mm que sujeta la placa de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Separa la placa de la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Separa la placa de la batería: paso 20, imagen 2 de 2
      • La placa de la batería está ligeramente adherida a la batería.
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el lado con tornllo de la placa de la batería y separarlo de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Quita la placa de la batería: paso 21, imagen 1 de 1
      • Retira la placa de la batería de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Retira la batería: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Retira la batería: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO, Retira la batería: paso 22, imagen 3 de 3
      • La batería está ligeramente adherida a la carcasa superior.
      • Introduce el borde plano de un spudger bajo el hueco que hay debajo del lado derecho de la batería.
      • Levanta el spudger para separar la batería de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO: paso 23, imagen 3 de 3
      • Repita el paso previo para el lado izquierdo de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del ratón inalámbrico Logitech  G PRO: paso 24, imagen 1 de 1
      • Retira la batería de la caja superior.
      • No reutilices la batería después de haberla retirado, ya que ello supone un riesgo potencial para la seguridad. Sustitúyela por una batería nueva.
      • Si tu batería de repuesto no tiene adhesivo preinstalado, aplica un trozo de 1 cm por 1 cm de adhesivo precortado en la parte inferior de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas [Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones básicas de problemas]], o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas Logitech G PRO Wireless.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
53,649 Reputación
124 Guías creadas
6Guía Comentarios
Worked entirely fine for me. Since I bought replacement sliders/feet as well, I just skipped the warming up steps. The glue still separated very easily and overall took me like 10 seconds to remove all feet
Regarding the battery/flex-cable step, I personally removed the flex cable first as it’s much more fragile and less replaceable than the battery cable
I also removed the logic board to clean the area below, it’s pretty straight-forward. The only thing one has to remember is where the on/off switch colors go again during re-assembly. Answer: the blue side is at the bottom (when the PRO Wireless label is readable and NOT upside-down), you can find a photo in step 10
The symptoms I had before the repair were a bit weird, which is why I initially wasn’t sure if it’s the battery or not. Basically, my mouse wouldn’t charge a lot, but also wouldn’t work for a long time while connected via cable. Both of these appear to be fixed now (I’ll try to remember to update this comment if it turns out to be broken)
For a replacement battery, I managed to find an original battery on eBay that was disassembled from a returned mouse. That way I could be sure I’m not going to receive some potentially dangerous knock-off version, which I didn’t want to risk.
Florian Wendelborn - Contestar Compartir
The locking flap on the input cable ZIF connector just broke in half when I tried this teardown. Would you happen to know where I can buy a replacement, if there's any?
Just Lurking - Contestar Compartir
It is absurd how hard it is to replace a battery on such a simple device. It should be a simple turn and lock mechanism and Logitech should sell replacement batteries directly to the consumers. I guess this way is more profitable because most people including me will never do it!
Ronaldo - Contestar Compartir
Anybody know of a good battery to use as a replacement? I searched a while back and couldn't find a source I was confident in.
Jason Tran - Contestar Compartir
Note to all - I'm assuming the battery must run in series with the power/data cable. So if you are having battery issues (battery not charging) and waiting for the replacement to arrive, you can remove battery re-assemble and use the mouse plugged in/switched off as if it were wired in the interim!
Acadia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 181
Ultimos 30 días: 845
Todo El Tiempo: 71,321
