Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del iRobot Roomba
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Afloja el tornillo del cepillo del borde: paso 1, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de que tu Roomba está apagado y dale la vuelta para acceder a su parte inferior.
      • Utiliza un destornillador Phillips para aflojar el único tornillo cautivo que sujeta el cepillo barredor de bordes. Asegúrate de que el cepillo no gira mientras lo atornillas.
      • Este tornillo es cautivo y, por tanto, no se puede quitar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Retira el cepillo del borde: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Retira el cepillo del borde: paso 2, imagen 2 de 2
      • Junta con los dedos los tres brazos del cepillo y agárralos simultáneamente.
      • Tira suavemente hacia arriba para liberar el cepillo de su eje hexagonal. Puedes balancearlo suavemente hacia delante y hacia atrás si está demasiado apretado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Aflojar los tornillos inferiores: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Aflojar los tornillos inferiores: paso 3, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips para aflojar los cinco tornillos cautivos que sujetan la placa inferior.
      • Esos tornillos son tornillos cautivos y, por tanto, no se pueden quitar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Retira la placa inferior: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Retira la placa inferior: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Retira la placa inferior: paso 4, imagen 3 de 3
      • Coge la placa inferior con la mano y retírala levantándola hacia arriba para dejar al descubierto la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Desbloquear y extraer la batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Desbloquear y extraer la batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iRobot Roomba, Desbloquear y extraer la batería: paso 5, imagen 3 de 3
      • Dobla con el dedo el clip de plástico y desengancha la batería.
      • Agarra la batería con la mano y levántala en línea recta desde el interior de su hueco para extraerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificador.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pruebe con una solución de problemas básicos, o pida ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
135,915 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
1Guía Comentario
J'ai changé la batterie compatible avec mon roomba mdle. 785, ça fonctionnait bien, mais au moment de la recharge elle ne reconnaît plus la batterie
Que faire
Lemon' attitude - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 75
Ultimos 30 días: 338
Todo El Tiempo: 10,179
