Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa del iPod 3ª Generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iPod 3rd Generation Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPod 3rd Generation Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPod 3rd Generation Case Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert an opening pick as far as possible into the seam between the plastic front and the metal rear panel, on the right edge of the iPod.
  • You may need to rock the pick back and forth to slide it in farther.
  • Use the opening pick to pry up against the plastic front panel and release five retaining tabs (seen in the third photo).
  • Slide the pick along the edge of the iPod and continue prying to release the rest of the retaining tabs.
  • After all five tabs along the right side are free, the case should open easily.
Inserta una púa de apertura lo más lejos posible en la costura entre el frente de plástico y el panel trasero de metal, en el borde derecho del iPod.
Es posible que debas mover la púa hacia adelante y hacia atrás para deslizarla más adentro.
Usa la púa de apertura para hacer palanca contra el panel frontal de plástico y suelta las cinco pestañas de retención (que se ven en la tercera foto).
Desliza la púa a lo largo del borde del iPod y continúa haciendo palanca para liberar el resto de las pestañas de retención.
Una vez que las cinco pestañas del lado derecho estén libres, la carcasa debería abrirse con facilidad.
