Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería en tu iPad Air.
Por tu seguridad, vacía la batería de tu iPad antes de empezar — una batería de ion litio cargada puede prender fuego o explotar si se daña accidentalmente. Si tu batería está hinchada, toma precauciones adicionales.
Aviso: el método de separación reseñado en esta guía está obsoleto, y podría resultar en un daño irreversible a las conexiones de la batería con la placa base, destruyéndola de forma irreparable. Si decides separar la batería de esta manera, trabaja con mucho cuidado y atiende a todas las advertencias. Si decides completar el proceso de la guía pero sin separar la batería, evita usar utensilios de metal (salvo si es estrictamente necesario, como al quitar tornillos) para prevenir cortocircuitos en la batería y el daño de los componentes más sensibles de los circuitos.
Qué necesitas
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantenga la rotura contenida y evite daños corporales durante la reparación con cinta adhesiva.
Coloque tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabaja, y es posible que necesite usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
Coloca con cuidado una ventosa a la mitad del lado calentado.
Asegúrate de que la ventosa esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
Mientras mantienes presionado el iPad con una mano, tira de la ventosa para separar ligeramente el cristal del panel frontal de la carcasa trasera.
Toma la primera herramienta que insertaste y deslízala hacia la esquina superior del iPad.
Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del vidrio frontal, no te asustes, simplemente tira de la púa un poco. Lo más probable es que todo esté bien, pero trata de evitarlo, ya que puedes depositar adhesivo en la parte frontal de la pantalla LCD que es difícil de limpiar.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
Deja la púa en la esquina. No hagas palanca más y no quites la púa del iPad.
Los siguientes pasos te indicarán dónde hacer palanca para evitar daños a estos componentes. Solo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
Usa el extremo plano de un spudger para sacar la pantalla LCD de su hueco lo suficiente como para agarrarla con los dedos.
Voltea el iPad LCD como una página en un libro, levanta cerca de la cámara y gíralo sobre el botón de inicio de la carcasa trasera.
Reposa la pantalla LCD sobre su superficie para permitir el acceso a los cables de la pantalla.
Quita el único tornillo Phillips de 2.3 mm que fija el conector de la batería a la placa lógica.
Desliza el bloqueador de la batería debajo del área del conector de la batería de la placa lógica y déjalo en su lugar mientras trabajas.
Si tienes problemas insertando el bloqueador de batería debajo de la placa lógica, puedes tratar de usar una carta de juego para desconectar la batería.
Quita cualquier cinta que cubra el conector del cable plano del botón de inicio.
Quita el conjunto del panel frontal.
Si experimentas problemas de entrada táctil "fantasma" con tu nueva pantalla, esto se puede resolver agregando una capa de cinta aislante muy delgada, como la cinta Kapton (poliimida), a las áreas resaltadas en la parte posterior del panel . Los paneles iFixit vienen con el aislamiento adecuado y no deben requerir la adición de ninguna cinta.
Inserta un spudger debajo del cable de antena más cercano al borde del iPad y levántalo para desconectar el conector del cable de antena.
Inserta un spudger debajo del cable de antena izquierdo y levántalo para desconectar el conector del cable de antena.
Quita los tres tornillos Phillips # 000 de 1.4 mm que sujetan el soporte del cable del componente superior.
Hay dos trozos de cinta restantes que aseguran el cable de antena izquierdo a la carcasa trasera.
Despega la cinta de la caja trasera.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en el espacio rectangular en el área superior de la placa lógica y levanta la placa lógica desde la carcasa trasera.
Mientras mantienes la herramienta de apertura debajo de la placa lógica, deslízala hacia abajo a lo largo del espacio para liberar el extremo superior de la placa lógica del adhesivo.
Recalienta el iOpener en el microondas durante 30 segundos.
Coloca el iOpener calentado en el centro de la parte trasera del iPad. Déjalo reposar así por 90 segundos para ablandar el adhesivo de la batería.
Mueve el iOpener a la derecha (lejos de la cámara trasera), y deja el iOpener reposar por otros 90 segundos.
Finalmente, mueve el iOpener al borde derecho del iPad for 90 segundos.
