Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 24
As you complete the next few steps, prying adhesive securing the logic board in place, always start by testing gently to see if the adhesive is softened. If not, reheat the iOpener and reapply it to the back of the rear case. Carefully insert an opening pick under the logic board, between the front-facing camera and the battery. Slide the pick toward the front-facing camera connector, and stop at the bend in the logic board.
  • As you complete the next few steps, prying adhesive securing the logic board in place, always start by testing gently to see if the adhesive is softened. If not, reheat the iOpener and reapply it to the back of the rear case.
  • Carefully insert an opening pick under the logic board, between the front-facing camera and the battery.
  • Slide the pick toward the front-facing camera connector, and stop at the bend in the logic board.
A medida que completas los siguientes pasos, haciendo palanca en el adhesivo que asegura la placa lógica en su lugar, siempre comienza probando suavemente para ver si el adhesivo se está ablandado. De lo contrario, recalienta el iOpener y vuelve a aplicarlo en la parte posterior de la carcasa trasera.
Inserta cuidadosamente una púa de apertura debajo de la placa lógica, entre la cámara frontal y la batería.
Desliza la púa hacia el conector frontal de la cámara y detente en la curva de la placa lógica.
