Introducción
Utiliza esta guía para extraer o sustituir la batería de tu Xiaomi Redmi Note 9.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Introduce una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la tarjeta SIM o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM situado en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona directamente en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Prepara un iOpener y aplícalo a la tapa trasera durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior de la pantalla, lo más cerca posible del borde.
Levanta el conjunto del teléfono con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el conjunto y la cubierta trasera.
Introduce una púa de apertura en un ángulo pronunciado en el hueco que ha creado. Esto puede requerir algo de fuerza.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo y liberar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera en su lugar.
Inserta una segunda púa de apertura en un ángulo pronunciado en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para soltar los clips de plástico y cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en un ángulo pronunciado en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para soltar los clips de plástico y cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una cuarta púa de apertura en un ángulo pronunciado en la esquina inferior derecha de su teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para soltar los clips de plástico y cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Voltea tu Redmi Note 9.
Dobla con cuidado la tapa trasera hacia el lado derecho del conjunto del teléfono como si abrieras un libro por la parte de atrás.
Desliza la tapa trasera por debajo del conjunto del teléfono de manera que el conjunto del teléfono se superponga aproximadamente un tercio de la tapa trasera y el cable de huellas digitales no quede tenso.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los once tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
Introduce la punta de una púa de apertura por debajo del borde inferior izquierdo de la tapa de la placa madre.
Saca la tapa de la placa madre haciendo palanca.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la huella digital haciendo palanca para sacar el conector de su zócalo.
Separa el conjunto del teléfono de la tapa trasera.
Utiliza una spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca para sacar el conector de su zócalo.
Desconecta el cable de la pantalla haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Utiliza una pinza para desconectar el cable de interconexión haciendo palanca en el conector.
Dobla la pantalla y el cable flexible de interconexión hacia el puerto de carga para poder acceder libremente a las lengüetas de extracción de la batería y a la batería.
Utiliza un par de pinzas de punta roma o su dedo para doblar con cuidado el cable de la batería hacia la izquierda para acceder a la lengüeta de la batería izquierda.
Utiliza unas pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar las dos lengüetas adhesivas de la batería y despegarlas del borde superior de la misma.
Agarra la primera tira con un par de pinzas de punta roma o con tus dedos y tira lentamente de ella para separarla de la batería y acercarla al borde inferior del teléfono.
Tira lo suficiente para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
No presiones la batería. Sujeta el teléfono firmemente por los lados.
Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente del centro o de un lado.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
Repite el procedimiento anterior de extracción de la tira en la segunda tira.
Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira con poco ángulo.
Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Asegurs la nueva batería con el adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Compare su nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas [Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos]], o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
