Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en tu TicWatchPro.
Si tu batería está hinchada, [toma las precauciones adecuadas. Para tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desmontar tu reloj. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a colocar una nueva batería cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar las reparaciones, saca el reloj de su cargador y apágalo.
Remueve los cuatro tornillos Torx T3 de 3.9 mm de larg
Con cuidado levanta la tapa trasera del borde de la corona del reloj y ábrelo hacia arriba.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor.
Remueve los tres tornillos de #00 Phillips de 3.7 mm de largo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo que sujeta la placa base.
Utiliza el extremo plano de un spudger o tu uña para doblar cuidadosamente los clips de plástico alrededor de la placa madre hacia el lado para liberar la placa madre.
Repita este procedimiento para los ocho clips de plástico alrededor de la placa madre.
Ten en cuenta que también hay clips debajo de las almohadillas de goma que cubren los dos botones laterales.
Aplica un iOpener caliente en la parte posterior del marco de plástico blanco durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo de la batería.
Si es posible, enciende tu aparato y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para posicionarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la pila. Presiona la nueva pila con firmeza en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplique un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego use su dispositivo hasta que se apague debido a la baja batería. Finalmente, cárguela ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no salió como se planeó? Intenta con solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Thank you!
Saved my ticwatch! Hopefully I get a couple more years out of it!
(Part nr sp452929sf, same for 4g as none 4g watch)
Where did you find this new battery?
No way to get the external screws out. Any advice?
Use a T4 bit not a T3 as the directions say. A couple of mine were tight to get out. I put good pressure down on the screw and turned it slowly. I thought for sure I had stripped out the screw head. Using the T4 bit helped immensely.
