Introducción
¿Se está agotando la batería demasiado rápido? ¿Estás obligado a recargar tu S7 más de una vez al día? Esta guía te mostrará cómo quitar la vieja batería gastada en su S7 y reemplazarla por una nueva.
Ten en cuenta que la guía de video recomienda quitar la tarjeta SIM. Esto no es necesario, pero no afectará negativamente la reparación si lo eliminas.
Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones adecuadas. No calientes tu teléfono, si es necesario usa un gotero o jeringa para inyectar alcohol isopropílico (90%) alrededor de los bordes de la cubierta trasera para aflojar el adhesivo. Las baterías hinchadas pueden ser peligrosas, así que usa gafas protectoras y tome precaución, o llévala a un profesional si no estás seguro/a cómo proceder.
Resumen del Video
Calienta un iOpener y aplícalo a lo largo del borde del teléfono durante dos minutos.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y remover el ensamblaje de altavoz.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de batería.
Prepara un iOpener y aplícalo directamente a la batería.
Aplica el iOpener durante un minuto para ablandar el adhesivo de batería.
Alternativamente, aplica algo de alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) debajo de cada esquina de la batería y permite que penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, aplica el adhesivo en el cristal trasero y sigue las instrucciones en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibra tu batería nueva.
197 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
49 comentarios
After this is it still waterproof?
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
