Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Slide an opening pick up the side of the battery to break apart any remaining adhesive. Lift the battery out of the case. Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Slide an opening pick up the side of the battery to break apart any remaining adhesive.
  • Lift the battery out of the case.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • To install a new battery and adhesive, follow this guide.
Desliza una herramienta de apertura por el costado de la batería para separar el adhesivo restante.
Retira la batería de la caja
No reutilices la batería después de que se haya retirado, ya que hacerlo puede suponer un peligro para la seguridad. Reemplázalo con una batería nueva.
Para instalar una batería nueva y adhesivo, sigue esta guía.
