Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 2
Use an opening pick to pry up the battery from the bottom. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • Use an opening pick to pry up the battery from the bottom.
  • Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • You will be prying against the case directly above the daughterboard and antenna cables. Pry carefully to avoid damaging either of these components.
  • You may need to reheat and reapply the iOpener repeatedly to further soften the adhesive. The adhesive is tough and it may take a few tries to get the pick started under the battery.
  • Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged.
Usa una herramienta plástica con pico de apertura para levantar la batería desde la parte inferior.
No uses una fuerza excesiva o hagas palanca en la batería con utensilios de metal
Estarás haciendo palanca contra la caja directamente sobre la placa madre y los cables de antena. Haz palanca con cuidado para evitar dañar cualquiera de estos componentes.
Es posible que debas recalentar y volver a aplicar el calor repetidamente para suavizar aún más el adhesivo. El adhesivo es resistente y puede tomar algunos intentos para comenzar la retirada de la batería.
Haz todo lo posible para no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de ion de litio de caparazón blando pueden filtrar productos químicos peligrosos, incendiarse o incluso explotar si están dañadas. No uses fuerza excesiva ni haga palanca en la batería con herramientas metálicas.
